piece importée pour modification
  • Auteur de la discussion nathan33240
nathan33240
j ai telecharger une bride en dn15 sur le site https://www.3dcontentcentral.fr/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=90782
je n ai plus l arbre de creation qui apparé j ai juste imported
philippe2001
C'est un solide "mort"
Vu que la pièce est simple,
Il est possible recreer l'arbre de création
commande "FEATUREWORKS" qui est très efficace
nathan33240
super merci
c est un peu long mais ca fonctionne
et cette vanne quand le la decompresse j obtient plusieur pieces mais je peux utiliser "FEATUREWORKS"
Yakov TOPRAK
il n'y a aucun intérêt a recréer la pièce avec son arbre de création si ce n'est pour modifier cette même pièce.
Car sinon cela alourdi considérablement la taille du fichier.
C'est là tout l'intérêt d'avoir les pièces standards dans un format sans modification possible (extrême légèreté du fichier donc chargement et affichage très rapide)
Yakov TOPRAK
Pour compléter mes dires d'hier.
Il m'arrive d'avoir besoin tout de même dans des assemblages qu'une partie des fichiers importés puissent bouger.
Dans ce cas (comme par exemple pour une roulette pivotante) je coupe la pièce suivant un plan et je recrée un assemblage avec deux demi pièce.
philippe2001
Pour transformer ta pièce vpe... constituée de 15 corps de pièces en assemblage,
il faut ouvrir le menu "insert\features\save bodies"
cela te permettra de convertir ta pièce en un assemblage constitué de 15 pièces
Yakov TOPRAK
Oui philippe mais ce n'est pas toujours possible.
Parfois la pièce est constitué que d'un seul corps.
nathan33240
donc si je veux faire des assemblages , il vaut mieux conservé les pieces en vpe
Yakov TOPRAK
si tu n'as pas besoin de modifier tes pièces oui.
DUMUCHER
Castor24
Gcrimi2005
peponne30
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
DealerDD
CMC saturne
LEBOUJON032
forkboy
Papygraines
Papygraines
mmikee02
mmikee02
