perte de ligne g-code mach3
  • Auteur de la discussion simo34420
simo34420
Je viens auprès de vous car la suis confronté a un problème qui me dépasse.
A l'ouverture du fichier g-code dans mach3
Il manque énormément de ligne et le dessin dans ne correspond pas au fichier.
Donc la pièce ne se fabrique pas correctement.
Parfois le dessin est bon et m30 RT biens inscrit en bas du programme.
A la mise en route de la séquence du programme, la fraiseuse démarre et s'arrête en plein mil lieux du programme.
Alors quand je raffrechi le dessin, le dessin correspond au travail de la fraiseuse mes pas a celui du programme.
J'espère avoir était clair dans mon récit
Reste a votre disposition pour tout renseignements.
biscotte74
tu ne serais pas en évaluation limitée à 500 lignes ?
ingenieu59
La version démo est limitée à 500 lignes maxi.
En plasma, cela laisse de quoi faire, mais en fraisage, cela doit être limite.
Sinon, s' il s' arrête alors qu' il n' a pas fait les 500 lignes, tu dois avoir une erreur dans ton dessin ( éviter de faire des entités ) et enregistrer en format dxf
Tu peux télécharger Qcad et importer un fichier dxf . Ainsi, tu voies à l' écran si ta pièce est correctement dessinée car les entités n' apparaitront pas . Et donc, tu peux recommencer ton dessin.
simo34420
Je ne suis pas en version limité, et le programme s’arrête ver la +- 10000 lignes
sur mon ordi principal n'importe le quel des programmes que je teste avec Mach3 fonctionne mes c'est ordi na pas de port parallèle.
c'est sur l'ordi qui est connecter a la fraiseuse que cela bueg.
valentin
sur ton ordi atelier as tu le minimun pour faire marcher
Mach3 ( memoire carte graphique disque dur processeur ?)
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
*Use of Parallel Port for machine control only on 32-bit versions of windows.
32-bit Desktop – Parallel Port Requirements
•32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
•1Ghz CPU
•512MB RAM
•Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Laptop, 32 or 64-bit Desktop – External Motion Controller Only
•An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
•Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8
•1Ghz CPU
•512MB RAM
•Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
simo34420
Merci valentin
je pense que tu ma donner la solution.
Ma carte graphique est interne et fait que 256 m°
vais voir pour une carte graphique de 512 en externe
cela expliquerai que les petits programme fonctionne bien et pas les gros
fait la modif au plus vite et revien vous dire le resultat :-D
ingenieu59
Merci valentin pour la configuration requise pour mach3 .
simo34420
Mon problème est résolu, après la mise en place d'une carte graphique de 2 Go
Merci a vous tous pour votre soutient
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
M4vrick
gaston48
Greg de Nîmes
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
papy62
Léondelucel
Gabrielp
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
