Restauration Perceuse IXION de Spiirax
slouptoouut
Si c'étais moi, je me retirerais vivement de cette perceuse ... De peur qu'elle fasse "bang et pas olufsen" quelques minutes après allumage (ou qu'elle fasse comme la fusée Starship ce 20 avril !)
Les "ampoules LED" 230V , généralement fabriqués en Chine, n'aiment pas les surtensions, et là, on lui applique en permanence une surtension ! Il vaudrais mieux sous-volter légèrement que survolter ! (donc plutôt l'alimenter sous 210V que sous 250 ...Rajouter un résistance série me parait urgent , même si l'explosion probable sera moins spectaculaire que celle de la fusée ! )
sloup
Spiirax
Bonsoir @slouptoouut,
Oui, il est probable que l'ampoule n'aura pas la durée de vie espérée mais je n'avais que ça sous la main.
Je verrai avec ma prochaine commande chez RS.
À bientôt
slouptoouut
Bâ,
pas besoin de repasser commande chez RS pour une autre résistance ! Il suffit (et de manière urgente !) d'ajouter a la résistance existante , une seconde résistance (pas bien grosse, pour chuter environ 30 à 40V) a la louche 1500 à 2000 ohms 1 à 2W (trouvable en récup, en faisant les conteneurs à DEEE ou les poubelles)
sloup
Spiirax
Voici la lampe peinte en place.
Les essais de résistances en série se poursuivent dans cette discussion, à partir du message 63, qui pourra être utile à d'autres.
Guten sonntag
Spiirax
Bravo pour ce travail !
Quelqu'un sait-il comment "réparer" l'embase ? Comment boucher les troues ? Merci d'avance.
Salut @kvart2006,
Voici les liens vers deux possibilités :
- celle de @pascalconstant
- celle de @desmo-phil
Bonne soirée
Spiirax
Et la lumière fut !
L'éclairage est vraiment appréciable : c'est le jour et la nuit.
Avant j'avais une Jieldé fixée sur le côté gauche que j'ai viré pour la restauration.
Je retrouve du confort déjà que je dois regarder par dessus les lunettes pour les trucs un peu précis.
Spiirax
J'ai une ampoule GU10 à leds qui a claqué dans la salle de bain (la même que sur la perceuse), je l'ai donc ouverte pour voir de quoi elle se compose.
Dans le culot en entrée, un circuit redresseur (pont de diodes, condensateur, résistance) puis les 15 leds avec 2 résistances et ce qui me semble être un régulateur de tension.
À bientôt
SCHERY
Antoine29
romain28
brise-copeaux
brise-copeaux
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
Yourix
Yourix
Yourix
DenDen
alain41
alain41
phanou95
jaqpot
machoutil
