PC E Machine EL 1330
rorobocci
et pour les pilotes tu pourras aller sur " ma config . com "
Ce qui me gêne c'est qu'il ne me valide pas la version de Windows avec la clé KEY du pc.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire :smt017
La clé KEY est la clé d'identification du Windows installé sur ton pc, si tu fais une ré-installation avec les disques d'origine ou ceux créés de ton pc la clé n'est en principe pas demandé car elle est contenue dans le dvd créé et en phase avec le système du pc.
Si tu fais une installation en partant d'un dd formaté ou neuf qui n'a donc aucun repère avec le système, à un moment pour continuer l'instal ou après avoir terminer Windows va te demander de rentrer la clé pour validation finale de l'installation.
Si pas de concordance, pas de validation.
La clé collée sur mon pc.
Oui mais les officielles :mrgreen:
A+Bernard
bavaria59
il reste possible de faire une activation par téléphone à la fin de l'installation. Il faut déconnecter l'ordinateur d'internet et il te le propose.
Pas trop le temps à passer sur le pc.
Sur l'action Enter sur le dvd est apparu brièvement un gros pavé rouge, apparemment sans incidence, par précaution je suis sorti par Exit.
J'ai repensé à mes essais Ubuntu.
Démarrage par F12 après avoir inséré le dvd Linux, ouverture sans problème hormis le temps qui est plus long que sur l'autre pc.
Déjà pas de souci pour le Boot dvd.
Un détail important, sous le sigle paramètres n'apparait pas le/les disques durs du pc.
Essai sur un autre W7, les disques apparaissent.
Quelles conclusions, le dd est mort, le dd n'est pas visible à cause du problème MBR, autre ?
A+Bernard
Bon , il faudrait que j'avance, le neveu voudrait bien son pc :mrgreen:
J'avais déjà posé la question mais je sait pas si j'avais eu la réponse.
J'enlève le dd d'origine en panne, je mets un dd vierge et installe un OS, ça fonctionne, enfin je part du principe que oui.
D'origine sur ce type de pc la CM et le dd sont liés, le fait d'avoir installé un autre OS sur un autre dd peut il bloquer la remise en place du dd origine.
En gros j'installe un autre système sur un autre dd et je veux revenir à l'origine, la CM aura t'elle perdue son accouplement à son dd ?
A+Bernard
rorobocci
salut Bernard :)
a mon avis pas de soucis car sur mon ancien pc j avais un disque dur sur " tirroir " et quand il plantait je le sortait , j inserrai le nouveau dd et j installais une autre version de windows si je ne trouvais plus la mienne :)
tt se passait tres bien sauf a dire qu ensuite je connectais mon ordi en rj45" ethernet" a la box car plus de pilotes wifi , j allais sur " maconfig.com" et là je telechargeais tous les pilotes pour le son , l image , le wifi etc.......
donc pour moi aucun soucis
Le neveu s’étant un peu inquiété je me suis remis dessus ce matin.
Mise en place sur un autre pc.
F10 ou autre et affichage de cette page, assez inquiétante sur le bas concernant le WD6400AAKS.
F2 pour continuer, content il est reconnu.
Ouverture sur utilisateurs pour voir si quelque trucs sont à récupérer.
Commencement de la lecture et je me retrouve sur le bureau.
Clic sur ordi et surprise le DD a disparu.
Confirmation du DD hs ?
Autre essai du DD ?
Essai d'un autre DD d'abord avec Ubuntu et ensuite essayer de passer un DD vierge avec les disques de récupération ?
A+Bernard
J'ai installé W7 PRO mais évidemment la clé Key est pour un Home et il ne la prend pas.
Si je part d'un dd vierge et que j'utilise les dvd de sauvegarde d'origine donc avec sa clé, pensez vous qu'il va installer à la place de réparer ?
Suite au problème de la clé avec la version pro je voudrais faire l'essai soit avec les disques de restauration d'origine soit de télécharger chez windows la bonne version avec sa clé d'origine.
Ces solutions passent par le formatage d'un nouveau dd sur un autre pc, problème le dd a 2 partitions, faut il formater les 2 ou bien seulement le grand volume, le petit étant la partie de reconnaissance du disque.
En photo, c'est sur mon pc qui va formater le dd, évidemment à ne pas toucher.
Le dd à formater.
Une partition de 365.87 go et l'autre de 6.74.
Une à formater ou les deux ?
A+Bernard
Problème réglé par la manière forte, échange du dd, installation W7 PRO avec une licence officielle.
Je garde de coté la licence et le dd d'origine, à l'occasion j'essayerai de le réinstaller sur un autre pc.
Encore merci de votre aide.
A+Bernard
titi t16
titi t16
MonsterMoped
jacounet
jacounet
Pierre Goida
JulienSFV
JulienSFV
JulienSFV
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
