Pas d'accès programme utilitaire - NUM1040
  • Auteur de la discussion phil78
phil78
Sur une commande NUM 1040 F, j'ai besoin de modifier un paramètre machine.
Pour accéder aux paramètres machines il faut normalement aller dans le menu : F11-UTIL --> 0- ACCES PROGRAMME UTILITAIRE --> 5- PARAMÈTRES MACHINE --> etc...
Mais sur ce DCN après: 0- ACCES PROGRAMME UTILITAIRE, il n'y a rien!? .
Donc quelqu'un sait il pourquoi?
merci d'avance
cordialement,
Philippe
Deus ex machina
L'accès aux utilitaires a visiblement été verrouillé par le constructeur (mot de passe ou autre combinaison).
Me contacter par MP.
celianvdb
Je me permet de remonter ce sujet pour éviter de faire un doublon car je fais face au même problème sur une PRODUCMILL F30 équipée d'un NUM 1040M.
Est-ce que vous avez finalement trouvé une solution ?
Merci d'avance
Leinad69
Souvent dans les écoles , sur du Num , on efface les utilitaires pour éviter que les élèves modifient
certains paramètres .
Il suffit des les remettre si vous avez la disquette de sauvegarde
celianvdb
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Le problème c'est que je ne sais pas si mon accès est simplement verrouillé ou si il n'y a plus d'utilitaires dans la machine.
Et si il y en a plus, comment les ajouter ? J'ai cru comprendre que c'était un utilitaire qui permet de lancer la liaison série avec plc tool et je n'ai pas de backup de cette machine, c'est d'ailleurs pour ça que je cherche à avoir accès aux plus vites à ce menu pour tous sauvegarder à fin de changer la pile sans tous perdre.
celianvdb
Je suis toujours bloqué par ce code. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Clara
C'était vrai sur les anciennes générations (750, 760).
En 1050, 1060, 1040, Axium Power, etc, les utilitaires sont présents mais l'accès peut être verrouillé par le programme automate.
celianvdb
Je suis toujours bloqué par ce soucis, je suis preneur !
Merci d'avance
JB65
Après avoir fait "acces au prog utilitaires", si rien ne se passe, faire CTRL U, entrée, et on passe à la suite.
Clara
... ou pas.
Le verrouillage de l'accès aux utilitaires se fait dans le programme automate et il y a 1000 façons de le faire.
C'est comme si vous donniez votre code de carte bleue à votre voisin en lui indiquant qu'il saura utiliser la sienne avec, ça n'a aucun sens.
JB65
ok d'accord, donc chez nous, sur toutes nos NUM, achetées à différents moments, avec plusieurs version de Num, c'est CTRL+U....
Si ça sert à quelqu'un, tant mieux.
Clara
Ok, c'est cool pour vous :)
Par curiosité, il s'agit de quelles machines ?
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
jpbbricole
sabeldom
jpbbricole
jpbbricole
jpbbricole
Patrice 88
SkippyLeChat
chtipanda
chtipanda
ordinerf
