Où trouver ce matériel ?
  • Auteur de la discussion demdandeinfos
demdandeinfos
Je suis tombé par hasard sur ce site.
Est-ce que vous savez où je pourrai trouver ces matériels (la cartouche et le bloc métallique monté sur le moteur) ?
Je ne connais pas les mots-clés pour rechercher ces matériels.
Merci d'avance.
pinou29
Bonjour.
Peut-être en milieu hospitalier pour la cartouche qui ressemble à une grosse seringue utilisée pour mettre dans des "pousse-seringues".
Bernard.
Alex31
ça ressemble vachement à ça
ou en version électrique, ou pneumatique
pinou29
Bonjour.
Si tu regardes bien l'embout de la "seringue" il y a l'extrémité qui a un genre de filetage dans lequel on visse l'aiguille ou le petit manchon gris qu'on voit sur la photo qui sert à injecter.
Bernard.
demdandeinfos
Merci pour vos retours, ok pour le "réducteur à vis sans fin", j'en ai trouvé un ici.
Quel est l'intérêt de ce réducteur plutôt que de mettre directement le moteur et une tige filetée qui pousse la seringue ?
Par contre j'ai bien reçu le message Pinou29, mais je n'ai pas vu l'équivalent.
demdandeinfos
J'ai bien noté vos retours, je poursuis mes recherches.
J'ai une question à propos des "réducteurs à vis sans fin" n'étant pas du domaine de la mécanique. Il me semble que ça sert à faire tourner l'engrenage continuement en remplacement d'une tige fileté ? Mais y a-t-il un autre intérêt concernant les forces appliquées ?
Je prendrais en exemple ces deux modèles :
J'ai trouvé ceci (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_sans_fin) mais difficile de transcrire pour l'application de ces modèles sur Thingiverse.
D'ailleurs lors de mes recherches, je suis aussi tombé sur ce type de modèle :
Pourriez-vous me donner quelques éclaircissements sur l'intérêt et l'utilisation (type d'application) de ces trois modèles de Thingiverse comparativement à pousser directement avec le moteur un piston comme ceci :
Merci d'avance pour vos retours.
Jmr06
Je ne comprend pas bien le rapport entre les trois liens thingiverse. J'ai l'impression qu'il y a confusion entre les pousses seringues et les extrudeuses d'imprimante 3D. En anglais, c'est "extruder" pour les deux mais cela n'a rien a voir du point de vu mécanique. L'un pousse un fil, l'autre un piston.
gaston48
Le dernier lien de thingiverse correspond à ton besoin
entre le moteur pas pas et la seringue il faudra toujours passer par un système de réduction
moteur- vis- écrou mais avec 2 mode de mise ne oeuvre:
moteur classique, accouplé à une vis qui tourne et écrou fixe, comme sur un axe de cnc et la vue thingiverse
moteur spécial à rotor creux fileté, donc là c'est l’écrou qui tourne, plus sa vis qu'il faudra immobiliser en rotation
demdandeinfos
Merci pour vos retour, je vois mieux pour la partie moteur, je poursuis mes recherches.
Bonne journée
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
MOHAMED LAMINE ASSASLA
Bertrand 32
Bertrand 32
BUK Machines
kiki86
kiki86
MRCoutel
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Pierrot du 10
aroy
aroy
Precis84
