ordinateur portable bloqué....
  • Auteur de la discussion roland88
roland88
Bonjour a tous,
mon ordinateur portable vient de se bloquer....
dans sa petite fenêtre sur la deuxième photo apparaît un cadenas fermé qui clignote
a l'intérieur de celui-ci une petite flèche vers le haut et une autre vers le bas ????
N'y connaissant rien en informatique......
Je vous remercie d'avance pour toute aide.....
Cordiales salutations a tous.
Ubert
Osiver a raison, rien à voir avec la panne...
Par contre si je peux me permettre, ces Amilo ne sont pas connus pour leurs fiabilités, désolé!
Est ce que quand tu allumes le Pc, le logo fujitsu siemens s'affiche?
osiver
Et les ordinateurs portables sur un coussin, c'est pas top. Si c'est juste pour la photo, pas de problème.
Sinon, bouchage de la ventilation, absorption de poussières et fibres ... :cry:
roland88
Bonjour osiver,
déjà merci pour votre réponse....
mais comment deverrouiller ??
jpbbricole
Bonjour roland88
Une solution, débrancher câble d'alimentation, enlever l'accu, presser le bouton de démarrage plus de 40 secondes.
Remettre l'accu, remettre le câble d'alimentation, presser le bouton de démarrage.
Qu'est ce qu'il y a à l'écran?
Est ce que la LED d'activité du DD clignote?
jpbbricole
Ubert
Si tu pouvais répondre à ma question, tu aurais un début de réponse possible. Car si tu vois le logo, on part sur un composant logiciel ou matériel en cause.
Si tu ne le vois pas, ce n'est pas un blocage, c'est ton PC qui a rendu l'âme...
@ Bientôt
Jean-Philippe
roland88
Peut-être juste le verrouillage de défilement :???:
Bonjour osiver,
ce n'est pas le verrouillage de défilement...
comme c'est un portable, la ventilation se fait sur le coté, donc aucun problème.
bonjour famille 40,
oui, le logo s'affiche.
Ici quelques pistes :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/166987-pc-portable-amilo-bloque-et-bios-inaccessible/
il y a peut-être d'autres ; GOOGLE est ton ami
Stan
Bonjour stanloc,
merci là aussi pour ces informations, j'irai regarder....
Bonjour roland88
jpbbricole
Bonjour jpbbricole,
je vais faire cette manoeuvre cet-après midi et vous tiens au courant
encore un grand merci a tous....
roland88
La sortie, oui, mais l'aspiration se fait en dessous :wink:
bien vu, j'y veillerai.....
Bonjour roland88
jpbbricole
J'ai suivi a la lettre vos indications,
en pressant le bouton de démarrage en fin de processus, je n'ai rien absolument rien nulle part.....
cela fait un moment que la batterie ne tient plus trop la route ????
en débranchant l'alim par exemple, elle se vide instantanément ???
Je joint une photo de la batterie
A+ et encore merci.....
MARECHE
As tu vérifié la pile? (type CR2032 habituellement)
Salutations
87yrrAH
Guest
Si le logo Fujitsu Siemes apparait, on peut supposer que la carte mère n'est pas morte, puisque le micro se lance bien sur le bios. Si ça coince après, le système d'exploitation ne démarre pas, et c'est peut-être le disque dur qui est HS.
Je ne pense pas qu'une pile morte empêche le micro de démarrer, mais ça lui ferait perdre à chaque extinction les paramètres heure/date, etc...
roland88
Salutations
Bonjour Mareche,
il n'y a pas ce genre de pile dans cet ordinateur,
Bonjour Harry78,
pour l'instant je ne sais pas ou j'en suis.......
roland88
Bonjour a tous,
comme dit, cela fait un moment que la batterie ne tient plus la route....
Je vais donc la remplacer...
on verra ensuite.
Je vous tiens au " courant " comme on dit.
Bonne journée a tous.
Sur tous les portables que j'ai récupéré toutes les batteries sont hs, aucun n'a de problèmes de démarrage, cherche ton problème ailleurs avant d'acheter une batterie.
Je n'ai hélas pas la solution mais c'est pratiquement toujours réglé par le forum.
A+Bernard
Gastondepelforth
Bonjour, sur ton portable, il y'a obligatoirement une pile de sauvegarde pour le bios, sinon, a chaque démarrage, tu te retrouve avec une date et une heure farfelue. Comme dis MARECHE, en général une cr2032. Celle ci est dans le portable, il faut donc démonter pour y avoir accès.
De plus, pour l'avoir souvent fait, un portable fonctionne très bien si sa batterie n'est pas connecté a celui ci, donc, ça ne sert a rien pour le moment de racheter une batterie si ta machine reste bloquée.
As tu accès au bios de ta machine, si oui, vois tu ton disque dur dedans?
Bonne journée.
Edit : grillé par chabercha
jpbbricole
Bonjour roland88
Entièrement d'accord avec les 2 réponses ci-dessus.
Au moment de l'allumage du PC y as-t-il une activité du disque dur concrétisée par le clignottement du témoin sur le display LCD?
jpbbricole
Je ne suis pas doué en informatique
Mais juste une remarque
Pourquoi changer ta batterie si l'ordi est naze , j'ai eu un ordi qui avait une batterie HS j'ai testé sans batterie directement branché sur le secteur et ça marchait très bien , par contre je ne me rappelle plus s'il perdait la date et l'heure , je n'ai jamais reinitialisé ces dates et heure et l'ordi marchait correctement
Je vois que je me suis fait grillé
JmGmJ
Je suis peut-être totalement à coté de la plaque, mais si aucune des pistes proposées avant n'abouti, peut-être que le portable est verrouillé par un mot de passe depuis le bios? disque peut-être crypté? attaque virale? clavier défaillant? Si le logo s'affiche il y a de l'espoir, peut-être en branchant un clavier/souris sur un port usb...
Bon courage!
87yrrAH
Guest
Bonjour a tous,
on verra ensuite.
Franchement, il me semble plus judicieux de trouver la panne avant d'investir dans une batterie. Si le micro est branché sur le secteur, il n'a pas besoin de batterie pour fonctionner, et la panne ne vient pas de là. Par contre, ce serait dommage d'acheter une batterie neuve pour un micro qui est peut-être HS...
Donc il faut d'abord trouver la panne...
Au démarrage, est-il possible d'accéder au bios (touche F10, ou autre suivant fabricant....) Si oui, Il faut regarder dans le bios si le micro identifie bien le disque dur, la mémoire... Un composant non repéré est susceptible d'être à l'origine de la panne.
roland88
Bonjour a tous,
je suis vos conseils et continue de chercher.......
Merci a tous......
A+.
roland88
Bonjour a tous,
d'abord MERCI.....a tous d'avoir pris le temps de me répondre......
finalement, j'ai acheté un autre portable.
matocaz
Bonjour @roland88,
Effectivement la solution est radicale!:-D
Par contre dans ton topic tu disais:
Détrompes toi, j'ai pour exemple ma fille qui avait l'habitude de l'utiliser sur son lit, et le résultat a été deux portables HS. Je n'ai pas percuté après le premier incident...
Même si la ventilation est latérale, il est nécessaire que l'air circule sous l'ordinateur. Bien sûr ce n'est qu'un conseil:smt033.
roland88
Bonjour matocaz,
"osiver" m'a déjà signalé ce problème de ventilation...depuis j'y veille....
merci pour votre message...
Cordiales salutations.
f6exb
Détrompes toi, j'ai pour exemple ma fille qui avait l'habitude de l'utiliser sur son lit,.
Même chose ici. Ventilateur en plastique voilé et bloqué. L'aspiration se fait par le dessous et l'air chaud est rejeté par les côtés.
philou16
déjà eu ce problème sur un vieux ibm au boulot, c'est un blocage sur le clavier, utilise les sous fonctions du clavier pour débloquer surtout si un cadenas s'allume, je ne vois pas bien ton clavier donc je ne peux t'en dire plus
philou16
je passe mon temps a le dire a mon fils qui le met régulièrement sur son lit, a la fin, je lui ai dis que quand il sera hs, il n'y en aura pas d'autre....il est prévenu lol
bimeur
ma femme faisait pareil, sur le canapé avec le plaid sur les cuisses, et le portable dessus : elle avait chauds (ma femme) tu m'étonnes :mrgreen:
florentp
Domi37
Domi37
christophepro-sono
christophepro-sono
Prétender
Prétender
