Numérisation d'un tour D180X300 VARIO
  • Auteur de la discussion Dan 63
Dan 63
Je possédes depuis quelques temps un tour OPTIMUM D 180X300 VARIO
J'ai commandé tout ce don j'avais besoins pour le numériser sur le site de SOPROLEC .
Je compte mettre le moteur PAP pour l'axe longitudinal (vis mère de chariotage) directement dans la boite d'engrenage de la machine ce qui me permettra d'utiliser la démultiplication éxistente des engreages .
Je ne pense pas mettre de vis à bille , j'essayerais dans un premier temps de compenser le décalage dans la programmation du G-code
Pour le moteur de l'axe transversal je vais le placé à l'arrière du chariot ce qui me permettra de conserver les commandes manuels sur les deux axes .
Voici une photo de mon tour :
Je ferais des photos au fur et a mesure des étapes .
Pour le moment j'attends les composants qui vont me permettre la numérisation .
Dan 63
Je viens de finir la partie electronique qui commandera les PAP .
Je suis en train de finir un meuble sur roulette en forme de tour qui me permettra de mettre le PC dedans . La carte sera fixé sur une paire de glissière de tiroir en position vertical afin de me permettre d'y avoir axé rapidement.
La tour avec le PC sera reliè a la machine par deuxcables avec prises ( berner et souriau pour ceux qui connaissent utilisé pour les radio militaire )
comme ça si je veux n'umériser une autre machine je n'aurais pas à racheter tout ça , je n'aurais qu'a déplacer la tour de l'ordi sans oublier de changer de profil sur le logiciel en fonction de la machine choisi .
Il ne me reste plus qu'a faire deux platine en alu 2017 (merci qualichute) pour y fixer mes deux NEMA 23 et à placer mes poulies et mes courroies et sa devrait aller .
Je vais suivre ton reportage avec intérêt car il y a bcp moins de tours numérisés que de fraiseuse...
Dan 63
résultat une fois le moteur intégré avec le capot de protection des courroies :
Dan 63
un des cables qui reliera la tour PC à la machine avec les prises Souriau/Berner don je parlais :
Dan 63
Après deux trois modifications et usinages de l'axe , mise en place de la poulie sur le chariot
Il me reste à faire la patte qui reliera le chariot au moteur PAP et a acheter une courroie un peu plus longue :oops:
Dan 63
Voilà la fameuse patte en cours de réalisation , faut que je la dégauchisse un peu et ce sera bon .
Je vais faire un 2° support pour le 2° capteur ( le 1° étant sur la gauche du bati )
Dan 63
une fois les 2 contacteurs en place . Ne reste plus qu'a faire la partie qui tiendra le moteur et à mettre une plaque en alu recouvrant le tout pour proteger tout ça .
j'aime bien regarder ces modifs.
une petite question, pourquoi ne pas mettre le moteur du transversal en direct à la place de la manivelle avec une rallonge pour continuer en manuel.
les quelques vues sont moteur devant comme celui de Micluc https://www.usinages.com/threads/tour-cnc-pour-filetage.29682/ en milieu de page
juste pour savoir.
continue, j'adore les transformations.
A+ bernard
Dan 63
Oui j'avais réfléchi à cette solution mais avoir le moteur devant me fait avancer la manivelle de 10 Cm , et niveau pratique sa aurai pas été le top ...
Je préfères me casser un peu la tête , mais au moins après je gardes toutes les fonctions et encombrement du tour tel qu'il était d'origine .
Merci pour les encouragements :)
serval59
Superbe!
Je vois que tu as choisi le moteur le moins puissant dans la gamme proposée par Soprolec
1.3Nm - 57HS09 (prix intéressant à 28 euros)
http://www.soprolec.com/catalog/pas-pas-c-21_22.html
Je n'ai aucune idée de son dont sont capable ces moteurs, ni comment on doit les choisir.
Je commence a réfléchir sur la même modif, mais sur un combiné HQ800, un peu plus gros.
Penses tu que ce type de moteur serait suffisant, voir celui du dessus à 1.8Nm (car après les prix grimpent vite)
Comment as procédé pour ce choix justement ?
patagonia
Très intéressante, cette modif!
En plus comme j'ai le même tour que toi, je vais suivre ta numérisation avec beaucoup d’intérêt :smt002
Pour commencer j'ai une petite question: au niveau budget pour l'electronique, les moteurs et divers accessoires, à combien tu penses tu que cela va te revenir, en gros?
patagonia
Alors, il tourne ce tour CN ? plus de post depuis fin Juin... c'est dommage, j'aurais eu plaisir à en savoir plus sur ta modification!
mmo34
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Castor24
Castor24
David19851985
Marc le Gaulois
Rémi52
Pervenche
Pervenche
Pervenche
thibtib
thibtib
