NUM 750 appel sous programme
lipfi
bonjour a tous,
Je travail sur une fraiseuse huron cn avec un pupitre num 750
voila j'ai une petite question:
Je créé un programme %2100 , un programme de percage autour d'un cercle. par exemple.
ensuite je créé un autre programme %3200 avec divers operation.
Et dans ce programme %3200 je voudrais appeler le programme %2100
un collegue tourneur cn sur num ma parler de faire :
I%2100 N10 N140
Mais ca ne marche pas.
avez vous une idée?
merci d'avance
phil
duchemin a dit:
essaye
G77 H2100 N10 N140
ce doit etre ça
on peu aussi programmer simplement H2100 dans ce cas elle lira tous le programme 2100
il ne faut pas que dans le sous programme 2100 il y ai le code M2 qui termine le programme et donc empêche le retour au programme de base
lipfi
merci pour vos reponse
je vais essayer ca des lundi.
en meme temps cet assez logic comme ligne mais j'y ai meme pas pensé!!
je vous tiens au jus.
phil
Joël29
La ligne I%1200N10N140 pernet d'inserer les blocs N10 N140 du %1200 dans le %3200 en mode modif.
nascoli
rudy29 a dit:
Quoi ???.
Un genre de copier-coller en quelque sorte, si j'ai bien compris.
En plus, si ça fonctionne sur NUM750/760, ça me facilitera bien la vie, gagnera du temps et évitera les risques de fautes de frappe.
Je test dès demain.
nascoli
:cry: Bon, ça ne marche pas chez moi, dommage.
Dans le %1000, j'insère le bloc suivant en mode modif:
+N135 I%10N10N60 puis LF
Dans le programme, il s'affiche N135 I%10N10N60
Avec, pour 1er caractère, un "i" majuscule.
La CN m'indique une erreur 20 sur la ligne N135.
J'ai pas eu vraiment le temps de chercher plus.
j'ai eu une num 760 quand je bossais je ne connaissais pas cette façon de copier coller
mais est ce que tu as essayé sans marquer de numéro de ligne
simplement en te mettant sur la ligne N130 et en tapant
+ I%10 N10 N60 puis LF
ou bien
+ %10 N10 N60 puis LF
ou bien
je n'y crois pas beaucoup, mais pourquoi pas ?
il me semble que même si ça marchait il y auras des blocs qui porteront le même numéro, ce qui risque de poser des problèmes en faisant par exemple une RNS
Seb1979
Pour le Num 1060, moi je n'ai jamais testé mais effectivement c'est avec "H"
ex G77 H2100 N50 N200 S3
H+numero de programme: appel du prog
N... N... :si on veut lire seulement une partie du programme
S ... :nombre de fois ou l'on veut repeter la lecture du programme
Joël29
Non il faut faire simple
-etre en mode modif
-mettre le curseur a l'endroit ou inserer les blocs
-taper juste I%1200N100N500
Sur num1060 ça marche, et ca marche aussi pour copier des blocs dans le même programme en tapant IN100N500
Voila si cela peut vous aider donc pas de# et de +
nascoli
Aïe, dommage que je n'ai pas pu lire vos réponses, je suis du matin.
Encore aïe, je suis maintenant en congés.
Ce qui implique que je ne pourrais pas tester avant le 16 août.
Je prend note et vous remercie pour vos réponses.
Je ne manquerai pas de reposter ici si le résultat est positif, ou non.
(voire même si quelqu'un peut essayer sur NUM 760 F ou T et créer un Topic "Astuces NUM").
Joël29
Oui, moi aussi en congé
Mais attention ça copie aussi les numéros de blocs tels quel. Donc comme dit DODORE attention aux interférences entre N° de bloc
nascoli
Si ça copie les numéros de bloc, ce n'est pas un problème, je vérifie toujours un programme avant de valider ma ligne, après avoir fini d'entrer mon programme, après avoir fais un test (point d'interrogation sur le pupitre en haut à droite), après visu graphique et test en retrait de la pièce en bloc à bloc (RNS ?).
Et puis changer les numéros de blocs est moins contraignant que d'ajouter 10 lignes ou plus.
Merci pour l'avertissement.
Je débute plus ou moins (plus de 2 ans), mais je ne peux pas lancer une prod si je ne suis pas certain, même si je me débrouille assez bien en prog.
D'ailleurs, j'ai créer un "cycle de chauffe broche" hier en %1 que j'ai paramétré en "M30" (qui ne servait pas sur ma machine), ça faisait longtemps que j'y pensais, mais jamais pris le temps de le faire.
J'ai testé ce matin, et après une modif, ça fonctionne super bien.
Les collègues veulent le même.
nascoli a dit:
la cn num, je ne sais pas pour les autres, fonctionne très bien sans numéro de bloc
tu peux donc simplement supprimer les numéros de blocs ça t'évitera de réécrire des nouveaux numéros
les seuls inconvénients
si tu veux par exemple faire une RNS tu ne pourras pas appeler le bloc qui n'est pas numéroté
si tu as une erreur la machine te donnera le numéro du dernier bloc numéroté
si tu veux faire un appel en G77 ou G79: les blocs de début et de fin de séquence devront être numérotés
nascoli
J'ai connu HAAS Yasnac, et c'est pareil;
en continu, sans n° de bloc, ça marche tès bien.aussi, mais le RNS n'en veut pas.
Et les "copier-coller", c'est presque pareil sur HAAS que sur un PC.
Oui, les rappels de blocs (G77 et G79) ne sont pas possibles si ceux-çi ne sont pas numérotés, forcément (-_-)
nascoli
rudy29 a dit:
-etre en mode modif
Comme promis, je viens donner des nouvelles.
--> La procédure indiquée par rudy29 est la bonne.
Comme précisé, sans mettre "+".
Cela fonctionne très bien sur Num750.
Testé en mode graphique.
Merci beaucoup :wink:
merci pour la réponse
je ne suis plus en activité mais je vais le signaler aux copains
lionel33
pat65
