Général Nflixin 9600D code : Err09
  • Auteur de la discussion WoodsArt
La sécurité "undervoltage" , c'est bien la tension d'entrée qui est insuffisante. Dans le variateur, elle est mesurée après redresseur et condensateur de filtrage et résistance / relais. C'est la tension continue dcbus.
Dans un var qui sort du 380 à partir du 230, elle est de 650V (230 x racine de 2 x 2)
zeppelin54
bonjour @WoodsArt art
voici la photo de la tension qui s'affiche sur le Nflixin 9600 de 5.5kw d'@ArnoBnf quand il appuie sur "shift"...
je ne peux pas te trouver de var plus similaire au tien
ce n'est pas parce que le multimètre que tu as emprunté appartient à un professionnel qu'il est obligatoirement capable de lire la tension de sortie d'un var
les deux miens , un Fluke et une grosse pince Chauvin & Arnoux RMS n'en sont pas capable
20230308_095551-jpg.819539
WoodsArt
C'est @midodiy le spécialiste des mesures en sortie de variateur :-D . Même avec mon multimètre RMS (Uni-T chinois) je n'ai pas réussi à mesurer une tension correcte.
Pour le filtre, voir ici, #27:
je pense aussi , j'y connais rien , au faite , je redemanderai a mon ami de repasser pour revoir un peut tous ça , en tous cas merci pour votre retour , j'apprécie énormément
3, sous-tension Merci pour cette explication
La sous-tension est également un problème que nous rencontrons souvent lors de l'utilisation. Principalement parce que la tension du circuit principal est trop faible (série 220 V inférieure à 200 V, série 380 V inférieure à 400 V), la raison principale : un pont redresseur endommagé ou un SCR trois en fonctionnement anormal peut entraîner un défaut de sous-tension Apparaît, suivi d'un endommagement du principal contacteur de boucle, entraînant une perte de tension du bus CC au-dessus de la résistance de charge peut entraîner une sous-tension. Il y a une défaillance du circuit de détection de tension et des problèmes de sous-tension.
Source : http://nflixin.com/en/?p=295
Merci pour votre intérêt
et les explications assez détaillé , même si je comprend pas grand chose sur les "CC les SCR ..."
mais je reprends la question posé par zeppelin 54 : cela sous-entant -il que le variateur est endommagé ???? Merci encore
WoodsArt
3, sous-tension
Merci pour ses explications et le lien , mais je reprend la question de
zeppelin54 cela sous-entant -il que le variateur est endommagé ?​
Squal112
j'ai fais ce matin , comme il y'a au moins 3 différent entreprise Nflixin j'an envoyé à tout le monde , Même par mail à l'entreprise mère , on verra bien MERCI
Il n'y a pas 3 entreprises Nflixin, seulement une !
Par contre il y a plusieurs boutiques/revendeurs arborant ce nom de marque commerciale sur Aliexpress, même si une seule boutique est officiellement celle de la marque, celle-ci :
Pour savoir cela, il suffit de vérifier les licences commerciales des autres revendeurs...
Et le site officiel :
WoodsArt
oui j'ai essayé aujourd'hui ,mais y'avais pas moyen ,j'ai tous de même posté une photo puisque tu m'as demandé le modèle
WoodsArt
Ca tombe bien , je viens de commander un 11 Kw chez Nflixin store celui que vous avez cité , sans le faire exprès et le prix est défiant tous concurrents
Bebeul
Défaut instantané a la mise en marche indique que le redresseur a subit des dommages et n'arrive plus à alimenter le hacheur qui va produire le triphasé.
A vide on mesure les pics de tension dû à la fréquence de découpage.
Pour moi, HS ou réparable par un spécialiste de la marque.
WoodsArt
Bonjour à tous , tous le monde c'est accordé à dire que
le-1: "Il se peut que le relais soit cassé et doive être remplacé"
le-2: "Bonjour, je pense que le relais est cassé"
Enfin le vendeur : "Bonjour, achetez ce produit, je vous enverrai une nouvelle carte d'alimentation, il faudrait que le relais soit cassé"
Je pense que c'est la fin de la galère et je tiens à tous vous remercier et j'espère que ce poste servira à d'autres .
JCJ
Généralement si il y a sous tension détectée, il faut tester les gros condensateurs dans le VFD. S'ils ne sont pas fonctionnel ils font fluctuer la tension d'alimentation après le redresseur donc l'erreur. Les condos s'usent rapidement dans un VFD.
Exemple : quand je coupe l'alimentation de mon VFD en fonctionnement il affiche brièvement ERR9.
Autre exemple quand une ampoule LED clignote, le condo de l'alimentation est HS
Un peu optimiste 4 ans
