- 16 Déc 2015
- 2 941
Hello !!!
J'ai en tête de remettre en route ce magnifique bijou de technologie :
Il utilise 6 tubes nixie et 2 mini ampoules pour l'affichage
Première question: pensez vous que c'est une fabrication personnelle d'après les détails ?
6 tubes s'allument a la mise sous tension et un s'éteint après 3sec. Fait reproductible !
RIEN d'autre que 00000 s'affiche ...
L'arrière a l'air d'être un repiquage des secondaires du transfo pour alimenter des petits montages
Le premier rotatif est pas trop coherent mhz-s et Hz -us
Pour le second rotatif vous en pensez quoi ?
Capacimetre ?
Période mètre ?
Ampèremètre ?
Puissancemetre ?!?
Fréquencemètre ?
Voltmètre ?
La sortie din 5(ou 5+1??) Contact est simplement en // avec la sortie coax
La mesure doit j'imagine se faire entre com e le signe de capa ? Et mesures de courant uniquement sur l'entrée représentant une résistance ?
Quid des sigles de front montant / descendant ?
Cdt
Gustave
Capacimetre ?
Période mètre ?
Ampèremètre ?
Puissancemetre ?!?
Fréquencemètre ?
Voltmètre ?
Cdt
Gustave
