Moulage caoutchouc : est ce possible ?
  • Auteur de la discussion xd38
xd38
Le modéle de grip genoux dont j'ai besoin n'étant pas refabriqué, je me demande si c'est réaliste de les fabriquer soit meme ?
N'ayant jamias fais ce genre de moulage (ni aucun autre !) , toutes vos idées ou pistes seront les bienvenue..
Comment faire le moule (en platre ?) , ou acheter le caoutchouc ?
merci de vos idées.
Turbo
moule platre coffrage bois et tirage elasto, fastoche...
CBMat
:eek: dans ce cas va falloir des explications, je suis dans le même cas que XD38 avec des grippes genoux pour ma magnat debon :smt017 on sera au moins deux intéressés :lol: :lol: :lol:
maitrefred
Bonsoir.
Le caoutchouc doit se cuire, mais il y a de très bonnes "résines" qui y ressemble dur, vous ne ferez pas de pneus mais silent-bloc et tout le reste sans problème.
J'en ai utilisé il y a 15 ans mais je ne travail plus dans cette boite, je vais me renseigner ...
Vergobretos
Il y des résines pour faire les moules, puis des silicones à mouler... cela doit ce faire avec les résines de Rhône-Poulenc genre RTV / Rhodorsil avec des duretés shore différentes au choix.
Slts
gaston48
Un moule en plâtre ou une empreinte de surface en silicone rigidifié
ensuite par du plâtre. (pascal rosier)
Si c’est uniquement du plâtre, un agent de démoulage : de la cire
spécifique ou de l’encaustique à meuble, plusieurs couches en
laissant bien sécher, attention à ne pas user la plâtre en cirant
si l’empreinte est en silicone l’agent de démoulage est superflu.
Ensuite comme substitut au caoutchouc, de l’élastomère polyuréthane,
l’idéal : de la colle à pare-brise noire dont la dureté est équivalente ou plus
dure que du caoutchouc (60 shore A) à la central du carrossier en couche
successives.
http://www.centrale-du-carrossier.fr/Fr ... ndexc.html
cr3m
Pareil, la précision n'étant pas importante, j'utiliserai un film alimentaire bien tendu pour proteger l'objet puis je ferai un moule en platre (eviter de faire des bulles dans le platre en le remuant). Vernir le platre (le moule durera plus longtemps) passer du démoulant. si vous n'êtes pas pressés, un reste de silicone pour salle de bains peut convenir. Il mettra des semaines a sécher :mrgreen:, mais sera économique. Les résines silicones coutent la peau des f:ban:s... Je ne connais pas les colles pour pare brise, mais je suppose que le principe serait le meme
Anonymous
Guest
cherche dans les sujets traitant de l'aéromodélisme, le moulage du caoutchouc est souvent abordé quand il s'agit de reproduire les pneus d'avion en maquette F4C, il en existe ,de mémoire, du beige, sûrement chez "pascal rozier", après il faut le teinter.
Le mieux est de disposer d'une pompe à vide pour débuller le caoutchouc, qui a tendance à se remplir d'air quand tu le mélanges, et comme il est plutôt visqueux les bulles ne partent pas naturellement.
Pour le moule, le plâtre va bien, mais il faut du plâtre à modeler, c'est celui qu'on se sert pour mouler les sujets, les autres sont trop "grossiers".
didou
Pour teinter la résine en noire j'utilise de la poudre de tonner de photocopieuse, ca fond comme du chocolat en poudre et ca donne une bonne couleur noire, dans les PU ou Rhodosils ca devrait aussi le faire
snac
sur les differentes bourses d'echanges y doit bien y avoir ça non ??
t'à vu CHAMBRIER??
a plus
Henri-2
Interessant, je viens de tomber sur ce post.
Il se trouve que je suis aussi a la recherche d'infos pour la refabrication de grip genoux, blancs, grand format pour ma Magnat Debon (BSSG 1933).
Ce modele n'est pas (plus) en refabrication, meme pour Terrot
Le procede de refabrication ne me pose pas vraiment de probleme, c'est la selection du materiau de base, silicone ?... pour lequel je cherche de l'aide.
LOK7725
Moule ne acier , caoutchouc non vulcanisé puis passage dans le four de madame (apres le repas , c est mieux pour eviter une guerre) et hop, mais bon ca reste quand meme peut etre un peu cher pour ces bouts la... :wink:
xd38
Bon alors je résume, (je précise que pour moi c'est vraiment nouveau, meme gamin j'ai pas eu ma boite de macro moulage !).
Donc je vais commencer par faire un moule !
a) je fais une boite en bois qui contient ma piece à plat, + 3 - 4 cm tout autour, et environ 10 cm de haut ( un petit coffret )
b) je rempli de platre à moulage
c) je recouvre ma piece modéle de film alimentaire, enduit de démoulant, et je l'enfonce bien à plat dans le platre, qui va déboder sur les cotés.
d) je mets tout ça bien de niveau et je laisse sécher.
Au bout d'une semaine, j'enleve ma piece modéle , et j'obtient ma forme en creux dans le platre .
C'est bien ça ? je peux y aller !
LOK7725
je fais pas mal de moulage en modélisme et je fais mes moules en silicone (pas celui de vitrier) et je mets un peu de demoulant directement sur la piece a mouler.
je fais une boite qui sert de coffrage, je mets la piece dedans (je minimise la taille du coffrage mais je laisse un minimum de 5mm d espace entre le coffrage et la piece: eh oui le silicone est pas gratuit et l air de ne pas y toucher ca file vite),
je coule mon silicone et je vibre l ensemble pour chasser les bulles d air (idealement on fait ca sous cloche a vide, mais bon... :???: )
ensuite je laisse durcir 48h minimum, je coupe mon moule en 2 ou pas suivant la forme de la piece (moule ouvert ou fermé)
puis je le remets dans son coffrage (ca le tient bien en forme) et je coule ma resine ou dans ce cas le caoutchouc dedans
on laisse polymeriser
et si tout a bien ete : tadaaaaa: on ressort une belle piece et le moule peut reservir...
benoit01
Bonjour à tous, intéressant cette discussion sur le caoutchouc moulé. Pensez vous que je puisse mouler un bandage sur 2 roues acier de 20 cm de diamètre par 10 de haut ? La roue constitue le coffrage intérieur il suffit de faire le coffrage extérieur. En séchant, le bandage va serrer encore davantage la roue ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
phil135
il n'y a pas de "en séchant"
si c'est du caoutchouc réel , il faut vulcaniser (cuisson)
si c'est du silicone genre rhodorsil, c'est un 2 composants (même manip qu'un époxy).
sur l'acier ça n’adhère pas spontanément
le caoutchouc a besoin d'un attaque chimique préalable ( j'ai entendu parler d'acide chlorhydrique mais je n'ai jamais vérifié)
les rhodorsils ont besoin d'un apprêt d'accrochage (ne collent spontanément que sur eux-mêmes)
nota1: les silicone bi-composants peuvent etre de manipulation plus ou moins visqueuse (attention aux bulles) mais ce sont des liquides : il penetrent dans les porosités. très pratique si on veut inclure une cordelette en renfort. indémerdable si la paroi du moule n'est pas étanche.
débuller la préparation avec une cloche à vide est une bonne chose, mais non indispensable
nota2:
la famille rhodorsil était la marque de la famille des silicones bi-composants chez rhone-poulenc. il se pourrait bien que ça ait changé de nom. ou pas.
de mon expérience perso, les versions les plus tendres finissent par laisser suinter de l'huile [de silicone] mais peut-être que je n'avais pas été assez rigoureux sur les dosages et/ou température de travail à l'époque. de toute façon apres 25 ans la formule de la coucoune a surement évoluée
Marc le Gaulois
Pas besoins de film alimentaire pour mouler tes grippes genoux, tu met directement ton original dans du plâtre de moulage ,et cet original tu pourra l'enlever sans problème si le platre est bien sec, et si tu a des grippe en bon état , tu aura une pièce impeccable .
Maintenant pour la matière??? il faut du souple.
phil135
je suis surpris que tu ne trouves aucune protection de genoux qui te convienne dans le commerce. il y a pas mal de choix, éventuellement en allant voir dans plusieurs magasins
muppets32
Tu peux les réaliser en colle PU automobile dans un moule plâtre.
Cela tiendra autant que les grips d'origines et tu gardera la texture d'un caoutchouc ! autre point tu peux réutiliser les insert d'origine en les recuperant sur les anciens !!!
franck67
:lol: vous avez vu la date du post original ? et la date de celui qui a remonté le post ........l'un parle de grippe genoux .... il a du regler son probleme depuis ..... quand au deuxieme il veut pas faire de grippe genoux ( alors il s'en fiche un peu du club terrot et de chambrier hihihihi )
Marc le Gaulois
merde! je me suis fait avoir une fois de plus! :shock: je vais finir par aller vérifier a chaque fois.
Merci franck:smt023.
Marcus
Marc le Gaulois
Je viens de vérifier , donc c'est a notre ami benoit qu'il faut répondre .
Donc! cher benoit01, ce sont des roues pour quoi faire? et est tu certain quand cherchant dans joints caoutchouc torique de grande dimension , tu ne puisse pas trouver quelque chose qui fasse l'affaire?:wink:.
Marcus
Marc le Gaulois
Joint Torique - Vente en ligne de joint torique de toute ...
www.joint-torique.com
Joint torique nombreuses dimension de joint torique, joint o ring, joint toriquecaoutchouc, haute température, pompe piscine, joint étanchéité, joint rond.
Guide du joint torique · ‎Diamètre de tore 2mm · ‎Qui sommes-nous · ‎Contact
Joints toriques - Grand diamètre de MISUMI | Boutique en ...
fr.misumi-ec.com › ... › Joints toriques
Joints toriques - Grand diamètre de MISUMI - Sélectionner, configurer, ... Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être ...
Joints torique - O'Ring - FRANCE JOINT
www.francejoint.fr › joints-toriques---o-rings
Les dimensions du logement sont définies par le diamètre de tore Ød2. Ces joints toriquess'utilisent d'une manière extrêmement facile, aussi bien pour les ...
Calculateur de joint torique · ‎BECA 010 · ‎BECA 001CD · ‎BECA 004
ORING: Le spécialiste du Joint Torique Français
www.oring.fr
Il y en a d'autre , peut être voir chez les vendeurs de grosse canalisation (surement moins cher) , ebay , etc
dominique93
Pour Benoit, bandage de roue
Il faut utiliser une résine polyuréthane qui va adhérer très fortement au fer (quitte à bien le raper si nécessaire, ou mème y faire des trous , ou faire dépasser des vis, pour bien ancrer le bandage. Après tout dépend de l'usage! Je viens de refaire mes bandages de scie à ruban au Sikaflex 11fc qui est un mastic PU super accrochant et ça tient très bien! Pas d'usure ou de déformation après plusieurs mois d'usage! Mais c'est un peu fastidieux en coulée (temps de séchage trop long!) On trouve des bi-composants PU spécialement composées pour couler des butées de poids lourds, ça doit encore mieux tenir. Dans le temps on trouvait ça chez Rezolin, je ne sais pas qui fabrique ça maintenant. En faisant une recherche avec "caoutchouc polyuréthane liquide" je suis tombé sur:
Je n'ai jamais rien acheté chez eux mais c'est un bon exemple de produit à utiliser!
geo1_20
françois44
françois44
horsot
Pascal76
