Motorisation BF 20
  • Auteur de la discussion vogele
MaX-MoD
C'est vrai qu'ils sont beaux tes pignons vogele...
chapeau!
c.phili
je vois que je suis pas le seul a être a cette heure ci sur ce forum, et dire que ma femme s'imagine que je surfe sur les site porno :lol:
juju
Eh eh eh!!! Moi aussi je suis la tous les soir tres tard ou matin tres tot, mais bon je triche parce que je suis en Angleterre avec une heure de moins.
T'as quoi comme diviseur Vogele, un a disque???
:benny548:
pierre
salut .
très bon travail .vous me donner vraiment tous envie de faire la même chose .
C'est vrai que le taillage de pignons, ça ouvre des portes :roll:
Pour le moment je récupère tout ce que je trouve dans des machines que je démonte (vielles imprimantes, photocopieuses,...) mais c'est de plus en plus rare d'avoir des pignons métalliques. :cry:
Et puis trouver 2 pignons avec le même module et le rapport de transmission que l'on souhaite, c'est pas évident ... :sad:
Et la question que se pose c.phili est la même pour moi.
Quel module utiliser pour ce genre de petite transmission?
Un jeu de module c'est déjà pas donné...
+ le plateau diviseur... :???:
jajalv
Administrateur
Bonjour c.phili,
Le choix du module est conditionné par la puissance à transmettre, mais aussi par le plus petit diamètre de pignon que tu auras à faire (tu ne pourras jamais faire un module 10 pour un pignon de 12 de diamètre).
D'après ce que j'ai pu remarquer sur les différents fils, il y a rarement de grosses puissances à transmettre. un choix de module entre 0,5 et 2 me paraît raisonnable pour nos applications.
Si la puissance à transmettre est importante, on peut compenser en augmentant la largeur des pignons.
Bon dimanche à tous.
Merci jajalv pour l'info.
Si je me concentre sur des pigons entre 10 et 60 mm, quel serait le modul optimum?
Vogele,
quel est le module que tu as utilisé pour tes pignons?
jajalv
Administrateur
Bonjour wika58,
Pour des pignons de diamètre 10 extérieur, il te faudra prendre un module de 0,5. (J'ai réalisé des pignons diamètre 11, avec 12 dents, en module 0,75, et c'est limite).
Mais, qui dit: petit module, dit: petites dents et petite puissance !
J'espère avoir répondu à ton attente.
Bon dimanche.
jajalv a dit:
... pignons de diamètre 10 extérieur, il te faudra prendre un module de 0,5. (J'ai réalisé des pignons diamètre 11, avec 12 dents, en module 0,75, et c'est limite)...
Merci pour tes infos,
Je voudrais m'acheter un jeu de fraise mais un seul car ça coûte assez cher pour le nombre de fois où on s'en sert...
Je disais 10 mm, mais si c'est 11 ou 12, ...
et quel diamètre maximum peut-on faire ....
Quel module me conseillez-vous? :roll:
jajalv
Administrateur
Rebonjour wika58,
On doit toujours tenir compte du plus petit pignon pour définir le choix du module, après, tu pourras toujours faire des pignons plus grands, puisqu'il n'y a pas de limite supérieure.
Seul problème: avec un petit module, on obtient des petites dents, et si tu fais un très gros pignon, bonjour le nombre de dents.
Dans ton cas, je resterais sur un module 0,5 ou 0,75 maxi.
Bon après-midi.
vogele
Pour le diviseur c'est celui qui est en début de poste fraisage voir le post-i t que romteb à mit,toute la doc y est ,et le diamètre que je possède est un 160 m/m,avec un mandrain de 80 m/m avec cône morse cm2
Le prix du diviseur complet est de 270€ (3disques contre pointe)
Pour les modules ,j'ai du 0,5,0,75 ,1,je vais prendre le module de 1,5 d'içi peut.Les fraises vienne de Hollande 0,5,0,75 59€,et le 1 69€.
Comme dit plus haut pour l'usage que l'ont fait ,je pense que cela suffit,les charges qu'on leurs transmet ne sont pas bien grandes et conne dit wika on peut élargir la surfface des pignions
Bonne journée à tous
@+ vogele
Novy
Petite présentation:
Je suis technicien retraité,passionné de mécanique et d'horlogerie en particulier.Depuis un bon moment,je viens"piquer de bonnes idées sur ce forum.
Comme partager c'est s'enrichir,je vous invite à voir la solution que j'ai adoptée pour le fraisage d'engrenages (en horlogerie,on parle de taillage de roues et pignons).Cette manière de faire n'est peut-être pas la meilleure,mais elle me permet quand même quelques réalisations.
http://www.horlogerie-suisse.com/forum/ ... ne+tailler
Bonne visite sur ce forum.
Novy
vogele
Bonsoir Novy,
Avec des idées on arrive à tous faire,c'est la raison de ce forum on peut en faire profiter tout le monde .
Je retourne sur le lien pour la visite et peut-être trouver de nouvelles idées
@+ vogele
c.phili
merci jajalv pour les infos, je m'y interesserais d'ici très peu de temp, dès que ma liste est assé longue pour retourner chez buitelaar :lol:
Je verai bien pour un diviseur comme vogèle, il m'a expliqué le fonctionement quand on s'est rencontré,
A propos vogèle j'ai suivi ton conseil pour l'achat de la perceuse, j'ai pris la http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1804 pas mal du tout et bizarement je l'ai eu avec un moteur de 1.1 kw , seul reproche, pas assé de hauteur entre la broche et la table pour employer un étau croisé et une mèche de 13, par contre la table monte a hauteur de la broche alors que c'est inutile, je vais ralonger la colonne de 15 cm pour y remédier.
vogele
c.phili,
Pour la forreuse la mienne à une hauteur entre plateau et mandrain de 50 cm ,mais un moteur de 750 w,je n'ai pas de table croisée pour la forreuse ,j'utilise un éteau que je bride sur le plateau.
Je lai utiliser avec des mêches en cm2 de 32 m/m et elle ne cale pas,dans du 20 m/m d'épaisseur.
Aujourd'hui j'ai finit la motorisation de la fraiseuse (habillage )
Voila bonne soirée
@+ vogele
Joli.... :roll:
Et alors ça consomme combien ce beau jouet... :wink:
vogele
bonjour wika,
0,9 amp a vide et 3,5 amp en charge,la tension est inférieur à 12 volt,
Avec l'éteau le gros tourteau en surfaçage avec passe de 0,4 m/m dans de l'acier
est-ce que cela t'aide pour l'alim
@+ vogele
c.phili
le hic pour moi c'est que je n'ai que 35cm de la broche a la table ce qui me laisse que 22 cm entre le mandrin et la table baissé au max, pour l'instant j'emplois un étau croisé parce que j'en ai pas d'autre, je termine celui que j'ai commancé y a un bout de temp.
je compte réhaussé la tête en ralongeant la colonne dès que j'aurais trouvé un rond de 100mm de diam sur 200 de long.
Pas mal ta motorisation.
vogele
Bonjour c.phili,
Pour ton tube ,il y à une société TUBEMINE,je n'ai pas les coordonées sous la main,mais tu trouvera chez eu ce que tu cherche.
Je reprend le boulôt la semaine prochaine et j'ai les renseignements à l'atelier si tu sais attendre un peut ,je t'envoi cela en mp.
PS il y à une autre possibiliter c'est de prendre un tube de verrin,et la tu sera sur de la rigiditer,voir la firme I E C O à Bruxelles 1070 fournissuer en composant hydraulique demander Yvan.
@+ vogele
c.phili
merci vogèle mais c'est pas nesséssaire, demain je remplace un axe de 100 mm de diam sur 550mm de long donc je récupère l'encien, il sera parfait.
Pour le Gelbe, NON JE N'AI RIEN PROVOQUE C'EST UN HASAR :lol:
c.phili
m'en douté, je ne vais pas m'amuser a provoquer une panne pour récupérer un bout de fer alors qu'il me sufirais d'en commander un :lol:
mais cela dit j'irais pas jusqu'a dire qu'il n'y a pas d'autre solus mais le principal c'est que ça tourne.
danastro
danastro
