NON! c'est bon , ne touches plus à rien ...PV et GV ne sont pas les noms des blocs additionnels mais des CONTACTEURS...... K1 et K2 qui montent en même temps sont les contacteurs de la grande vitesse , K3 celui de la petite ...
oui d'accord avec toi il y a juste un pb de fils de commande qui sont inverses comme sur ma derniere image en violet y'a deux fil a modifier c'es tout (ou les label de bornier et e boite a boutons)
De retour vers ma machine j'ai fait l'inversion des fils GV, PV au niveau du bornier et de la boite à boutons, cela doit correspondre au schéma du circuit de commande ci-dessous que je vous soumets pour vérification. Tout fonctionne parfaitement
Si cela peut être utile à d'autres je joins les 3 schémas : complet, commandes seules, puissance seule
Et un grand MERCI à vous tous !
Très bon weekend
jean
