freddy007
- 8 Sept 2008
- 1 884
- Hautes Alpes
Bonjour à tous ,
je vais avoir besoin de mettre probablement seul mon RAMO T37 environ (1100kgs )sur une palette que je vais fabriquer aux dimensions dont j'ai besoin .
Le bâti du tour est posé sur 4 pieds anti vibratoire et ne touche pas le sol .
Mon atelier est tout en longueur et je ne peux pas dans un premier temps mettre le transpalette perpendiculairement à la longueur du tour ;
Il faut que le mette sur une palette et le tirer sur la longueur quitte à mettre un transpalette de chaque coté de la palette .
J'aimerai utiliser le même montage que j'ai utilisé pour mon Crouzet (voir photos )mais lever 3 fois plus de poids .
une fois le tour levé je pourrai glisser la palette ;
Je pensais mettre 3 UPN de 80 mm et de 850 /900 mm de long avec des écrous carrés de 35 mm de hauteur filetés à M20 (soudés à l'arc ) .
Les 3 UPN seront distant d'environ 450 mm
1°. J'aimerai savoir si 3 éléments seront assez résistants .
2° Si cela serait nécessaire ou pas de solidariser des 2 cotés du tour les 3 éléments avec un fer plat .
Bien entendu à mesure que je lève le tour je mets des cales en bois en dessous parallèle aux UPN si par malheur il glissait un peu d'un coté ou de l'autre de manière à ce que le tour ne bascule pas .
Freddy
Freddy
