Mon Projet de CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patoche427
J'ai reçu mon kit de motorisation d'axe de chez longsmotor ce matin et mon alu de chez blockenstock hier.
Demain je vais faire du tournage.
Après quelques lectures de post sur le choix de la broche et leurs défauts. Je vais prendre la chinoise en 2K2. Les plus gros problèmes de ces broches viennent des roulements. Je la démonterai pour ce qu'y il a de monté et un bon graissage avec un rodage devrait être bénéfique
Pat
Moi je ne le ferai pas, je ne suis pas sûr que tu puisses faire mieux que les chinois dont c'est le métier. En plus je trouve que ces broches sont plutôt fiables
Après une nuit, tu as raison, pourquoi démonter un truc avant de l'avoir essayer et le retour sur le forum a l'air globalement bon
Un bon rodage avec un bon refroidissement devrai suffire
Merci pour ta remarque
Le kit est livrer avec une carte de commande DB25-1205.
Est fiable ou faut-il prendre une "bleu" (pour 22€) comme beaucoup ont
Ce qui est très important (mais que personne ne fait), c'est de faire tourner la broche a basse vitesse pour faire chauffer la graisse avant de la faire tourner à fond.
Oui, tu as raison, c'est ce que je fais avec mon petit tour surtout quand il fais 10° dans le garage !
5 min à 300 tours le temps que le chauffage remonte un peu la température (pour moi)
De toutes façon çà na jamais été bon de tirer à fond dans une mécanique à froid comme pour une voiture !
et pour la carte, qu'en penses-tu ?
Pat
Salut, pour ta broches si tu veux être sûr pour les roulements rien ne t'empêche de prendre la réf et avec les docs constructeur tu calcul la durée de vie et à la moitié tu vérifie les jeux. Suite à ça tu peux prévoir un remplacement par des roulements d'une grande marque en suivant les règles de sélection ;-) !
Pour mon projet je me sens rassurer avec cette broches chinoise, je vais suivre ton projet et si ça tient la route je vais prendre la même avec le même kit pour les pas à pas etc..
Bon courage pour la suite !
Morgan
J'ai reçu ma broche ce midi, je l'ai commandée dimanche soir !
pour 149€ tu as :
La broche 2,2Kw
Le connecteur électrique
les raccords pour le refroidissement pour tuyau 6-8
4 pinces ER20 (4-6-8-12-12,7)
Le transport !
j'avais regarder pour la Kress, une pince c'était 22€
Dans la semaine j'ai reçu mes profilés et les poulies courroies ...
Pat
J'ai commencé à usiner (tournage) les pièces pour le montage des vis à billes
J'ai aussi fait un assemblage provisoire des profilés pour donner un idée des dimensions de la machine
une photo de la broche
L'électronique et les moteurs sont chez mon frangin qui participe au projet, c'est plus son domaine !
Il prépare aussi le bâti support de la machine avec un plateau de 800x1000 ep 65 en bois de palettes raboté et collé
Pat
Cet après-midi j'ai percé les profilés pour les assemblages par vis interne
J'ai utilisé le gabarit de perçage Bosch avec un foret long de 9,8 pour ne pas abîmer le bord des rainures
Pas assez de course de broche sur la SX3 donc j'ai percer les profils de 80 et 90 en reprise.
Puis taraudage à M12 des bouts des profils à la perceuse sans fil pour les grands morceaux
Et avec la SX3 pour les plus court. plus facile !!
Demain j'assemble le plateau...
Pat
Les profils sont assemblés avec des vis M12 en bout
les vis sont bloquées avec une clé torx de 50 rallongée
j'ai aussi mis 4 équerres de 80x80
et voici le chassis du plateau sur ces pieds
j'ai placé un rail hiwin en croix et il n'y a pas de boitage
Cette semaine je vais poser les rails. Je pense que je vais bloquer en position un des rails avec 3 pions dans les rainures pour éviter tous ris que de glissement
le 2ème rail sera réglable en parallélisme avec le jeu des inserts et des vis
Pat
Bonjour a tous !!
Bravo pour ce superbe projet.
Un de mes amis en à acheter une il y a quelques années et se qu'il réalise avec est juste magnifique. j’hésitais à en acheter une moi aussi, et en cherchant sur le net j'ai vu que certain les réalisais eu même. Mais quand je vois l'aboutissement de ton projet je suis juste bluffer !!! J’arrête de chercher, j'ai trouver la perle rare. Ta réalisation en 3D est vraiment top,mais aurait tu des plan détailler avec des cotes pour l'ensemble des pièces?
Pour la petite info je suis mécanicien monteur dans la robotique automobile, donc je disposerais de tout le matériel nécessaire ou presque.
Est ce qu'il y a une rubrique présentation sur votre forum parce que je ne la trouve pas ??
Merci d'avance pour ton aides bonne continuation pour ton projet et a bientôt
Merci.
Pour le moment la machine est en stand-by, les travaux de jardin ont repris !
Depuis les dernières photos j'ai assemblé le portique avec les rails sur le bati.
Avec les rails hiwin, çà coulisse très bien. J'ai aussi fait quasiment toutes les pièces usinées, il me reste à faire la platine Y
J'attend mes pièces découpée jet d'eau (il faudrai que j'aille les chercher) pour la pose des vis et moteur sur le bati
Mon frangrin à fait la partie électronique dans une vielle tour de PC, et çà a l'air de fonctionner sous Mach3. Il voudrait essayer avec Linux mais comme moi, le jardin est prioritaire, hier nous avons commencé le montage d'une serre pour ces tomates !
J'ai fait la modélisation 3D avec SolidWorks pendant mes congés de noël, Comme au boulot, j'aime bien avoir quelque chose de propre !
Patrick
Bonjour Patrick,
je revien vers toi pour savoir si tu as pu refaire une nouvelle mise en plan de ta cnc version 3.1 ?
Ou en es tu dans l'avancement de ton projet ?
Antoine
si vous suivez toujours le poste, pouvez vous me dire si les profilé alu 90X90 de l'axe Y de V3 font toujours 650mm comme sur V1 ou ont il été rallonger afin d’intégrer le moteur de l'axe Y.
Antoine
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
