Mon Atelier
PRUF
Voila j'ouvre le sujet pour transférer de ma présentation vers le sujet atelier.
Un premier aperçu des machines
PRUF
J'ajouterai plus tard la perceuse a colonne, les meuleuses d’établi, les Instruments de mesures (palmer, pieds a coulisses, equerres, reglets, comparateurs avec socle magnétique, tarauds, forets, fraises, outils de coupes pour tour .....
Le tour a été partiellement rénové dans le plus urgent: La butée de broche, les vis trapézoïdales avec les noix (rattrapage du jeux), les glissières et vis de réglage (tout en Btr sans tête...). Ajout de poulies pour les vitesses entre moteur et l'arbre primaire . Ajout d'un porte outil tout en conservant la possibilité de la bride de serrage... Reste a mettre un branchement sur le futur coffret atelier avec toutes les protections. Et faire les canons - paliers guide pour le jeu complet de pignons que j'ai acquis séparément, pour les avances X&Y en module 2 ...Ce que je recherche le plus rapidement ce serait un canon de poupée mobile en diamètre 32 extérieur (ou plus je le rectifierai alors) si possible pour du CM3 ou CM2. j'ai la poupée avec la vis et le volant mais pas de canon tube guide! en accessoires la totale y compris lunette et tout ca pour une somme très très modique de quelques centaines d'euros!
Je ferais comme pour la fraiseuse un topic sur le tour JTC, quelqu'un connait?
PRUF
Je sais je m'estime heureux..et en plus triphasé a demeure
Alex31
DATOUR
Bertrand 32
Bertrand 32
johan.couvreur
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
claude74
claude74
romain
Dombes69
coupevent
BidouilleMeca
BidouilleMeca
