gaston48
- 26 Fev 2008
- 10 553
- 59000
Tu as une explication sur le fait que cette bague se soit desserré toute seule ?J'ai tout remonté
elle était bien freinée (bon serrage de ses 2 vis) ?
Oui !! C'est celle là.Ce ne sont pas elles que l'on voit sur la photo 4 ?
Ben j'ai démonter le limiteur. Les rouleaux étaient décalés , j'ai nettoyer , remonter en prenant garde de bien mettre les rouleaux dans l'espèce de marguerite .j'ai bien serré.Tu as une explication sur le fait que cette bague se soit desserré toute seule ?
Donc, tu as bien resserré la bague qui écrase les belleviles ..j'ai bien serré.
Quand je l'ai mis en route tu ne pouvais pas passer sur Drive on sans passer sur grave erreur de positionnement... ainsi je ne pouvais pas faire les POM . J'ai caler la table , et ensuite je n'ai pas pensé à enlever la caler sous la table avant de faire les références machine. Le Z c'est mis à patiné. J'ai taper sur l'arrêt d'urgence , mais trop tard. J'ai réussi à travailler pendant 3 mois , mais vendredi plus moyen de faire quoi que ce soit. Voilà l'explicationDonc, tu as bien resserré la bague qui écrase les belleviles .
Ce que je ne comprend pas, c'est comment cette bague, qui est normalement bien freinée, a pu se desserrer rendant le
système complétement libre, à la suite de quelle évènement ?
En tout merci pour les infos et bonne continuation ...
Bon , ça a l'air de fonctionner. Merci encore à tous pour les conseils.
Bonjour,C'est quoi la procédure pour débloquer l'axe ?
Bonjour à tous les passionnés de la commande numérique.
J'ai acheté dernièrement une fraiseuse MIKRON WF21D à commande Heidenhain TNC 407 d'occasion pour fraiser des pièces en aluminium:
Mais après l'avoir connecté au secteur avec un kanalis 380 triphasé, impossible de la démarrer:
Un message blanc s'affiche 20 TURN KEY (SETUP KEY) EXT. (TNC en Anglais).
Grace à l'aide de Gaston48 et de Shopshop (un grand MERCI !) et les docs. en ligne de sa machine MIKRON,
j'ai trouvé comme information que ce message correspond au message 20 TOURNER CLE DE REGLAGE clef S171 (sur un TNC Francais)
J'ai donc essayé de suivre la procèdure de démarrage de la doc. de Shopshop mais sans succès,
le message 20 TURN KEY (SETUP KEY) EXT. reviens,
impossible de lancer la phase des réfèrences, rien ne bouge, impossible de démarrer la broche et aucun des moteurs...
Ci dessous les images des panneaux de commande de ma machine, qui sont un peu differents que dans la doc. de Shopshop:
Voir la pièce jointe 484620 Voir la pièce jointe 484621 Voir la pièce jointe 484622
Je ne sais pas lequel correspond au S171 logo L° (clef de réglage étendu)
Si vous avez déja rencontré ce type de problème ou si vous avez une idée pour m'aider .
Merci d'avance et salut à tous les passionnés de OlivDiptal dans le Haut Jura !
Bonjour ,Bonjour,
Dans l'armoire, à coté du compteur horaire, tu as un commutateur fugitif (S300) quand tu le
maintiens sur 1, il neutralise toute les butées électriques des axes.
Il faut être deux , l'un qui manœuvre ce commutateur et l'autre qui actionne le bon bouton jog
pour s'éloigner de la butée électrique incriminée. Bien réfléchir au choix du sens, pour ne pas
envoyer l'axe en butée mécanique cette foi .
Bonjour ,Bonjour,
S171 ou S172 est un commutateur à clé qui permet la mise en route de la broche à vitesse réduite ainsi que les avances
à vitesse réduite aussi PORTE OUVERTE. Comme c'est relatif à la porte, je pense que c'est la clé " DOOR OVERRIDE "
Pour être dans des conditions normales et complètes il faut que les 2 clé door override et pannel soient OFF (sens anti horaire)
Ce qui est affiché correspond au moment ou les amplis des avances sont enclenchés après avoir appuyé sur " DRIVERS ON "
et ou tu dois lancer le cycle de POM sur
Z - axis
Y - axis
X- axis
Or Z-axis n’apparaît pas ? tu dois avoir des trous dans les paramètres machine
l'ordre de POM est à déclarer en MP 1340 par exemple
