micro soudure froide
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
Momoclic
Quand j'étais étudiant, il y a une cinquantaine d'années :wink: , j'ai réalisé des soudures sur de l’aluminium proche en épaisseur à du papier à chocolat. Pour cela nous avions une petite torche de soudage au plasma.
Y-a-t'il une différence dans ce cas entre la soudure TIG et la soudure au plasma ?
Momoclic
Voilà une réponse que je viens de trouver,
En fait ce que j'ai utilisé c'est du micro-plasma qui peut atteindre 20 000° et la technique s'apparente bien au TIG quoi que tout de mème plus sophistiquée pour assurer le refroidissement de la torche.
C'est très certainement aussi pour ces hautes températures qu'on utilise le plasma en découpe.
Momoclic
Technique impressionnante sur des épaisseurs de l'ordre du 1/10 mm et très facile à réaliser en plus, pour ce que je m'en souviens.
Avec ça le tungstène (et autres) est très certainement soudable.
uelbud
Guest
ce n'ai pas cette technique qu'utilise ......... celui qui rénove les dektel ou autres
un membre avait fait un reportage lors d'un achat sur le reconditionnement des machine à un moment ont parle de micro réparation des glissières par soudure
vieuxfraiseur
:smt039salut,
une autre vidéo de soudure plasma :
mais c'est pas une soudure froide, car ça chauffe très fort ...:lol:
et le réglage n' être pas évident, car on soude ou bien on fait des trous ...
j'ai vu aussi que l'on peut mettre un métal d'apport , mais en automatique .
Momoclic
Oui 20 000° c’est très fort ! Ce n’est certainement par hasard que cette technologie est aussi utilisée pour la découpe des matériau.
Certes lorsque j’ai utilisé cette technologie je savais et pratiquais déjà la soudure au chalumeau et à l’arc, mais j’avais été surpris de la facilité avec laquelle j’ai réussi à souder ce papier à chocolat. Le résultat était propre et la soudure faisait une suite de v assez allongédit comme avec un chalumeau presque parallèle à la tôle.
Pour autant n’ayant jamais eu d’autre occasion de pratiquer ce type de soudure je n’en ai pas mémorisé toutes les subtilités.
vieuxfraiseur
:smt039 bonjour,
on voit bien le blindage au niveau de la céramique de la torche .
  • blindage torche .mp4-.mp4
    2.4 Mo
vieuxfraiseur
:smt039bonjour,
en regardant ces soudures , ça donne envie d'en faire ...
( par contre , on dit " soudure froide " ... 10000 degrès ... :shock: )
justzen421
est-ce que ce type de soudure utilise du gaz?
vieuxfraiseur
le poste de soudure , pour souder en micro soudure, par décharges de condensateurs , dommage que c'est fait uniquement en Chine ... :shock:
alno33
Je viens de faillir me faire avoir avec la machine vendue depuis l'Espagne (ANDELI TIG-250GPLC) : il est précisé en tout petit qu'elle ne soude pas l'aluminium (donc pas AC)-d'ailleurs précisé par une question posée au vendeur.
vieuxfraiseur
ce serait intéressant d'avoir le schéma électronique de cet appareil .
jojomouth
Qu'en est il de la consommation d'argon ? ça doit être phénoménal avec tout ces temps morts entre deux points?PI-
8-)8-)
pailpoe
L’Allemagne n’est pas loin donc le gaz est abordable :-D
vieuxfraiseur
bonjour :smt039 ,
je suppose que ce sont des super-capa , qui donnent la puissance de soudure ?.
justzen421
Bonjour vieuxfraiseur, comme toi je suis curieux de découvrir cette technique de soudure!
J'ai envie de commander cet appareil qui accouplé à un tig permet de faire des "soudures froides".
Mais comme je ne possède pas de tig , ni d'expérience je vais devoir squatter chez un copain-tig ! et ensuite trouver un tig adapté et pas cher
Jmr06
Si certains ont ce type d'appareil, on serait friand de leur retour d'expérience.
J'ai commandé un truc semblable, mais pas encore testé, et comme je suis en plein déménagement, je ne pourrai tester que dans 3 mois au plus tôt. D'ici là, si quelqu'un peut donner des info ?
phil 21
phil 21
jean-jacques
nico707
cancer49
tinkerland
Coyote94
Coyote94
Coyote94
lepierre
pierreLG
pierreLG
Squal112
Squal112
Pierro19
