Kador
- 20 Mai 2012
- 233
- Toulouse
Melk9 a dit:Quelques images de la fabrication du dernier...
Le résultat quand j'attaque le couteau de la cantine
VANDALE !
toto40 a dit:Bonjour,
j'admire votre travail,et je serais fier d'être propriétaire d'un << OCEAN >>
qu'attendez vous pour laisser une trace de votre travail ????
je crois que je ne serais pas le seul dans ce cas !!!
Félicitations
Melk9 a dit:Ensuite je fais le "tiré en long": polissage léger dans le sens de la longueur. Ici fait à l'abrasif grain 3000
Melk9 a dit:Merci
Pour le crantage c'est fait tout simplement à la lime Vallorbe à "canneler"
dispo en diverses tailles par exemple chez Boulland, le rendu a été résumé en une photo chez l'excellent coutelier M. Moing
http://couteaux-moing.com/photos/lime_canneler.htm
Kerlano a dit:Melk9 a dit:Merci
Je dois etre un peu fatigué,
Mais je ne saisis pas comment s'utilise cette lime...
kultrixx a dit:Kerlano a dit:Melk9 a dit:Merci
dans le liens , la photo est le resultat . ( pas la lime )
Kador a dit:Salut
Elle ressemble à quoi ta frotte sisal ? Moi si je passe un tranchant affûté à la frotté il devient tout moi je suis bon pour refaire l'affutage derrière !
[/quote]Melk9 a dit:Merci
Bon, pas entretenu ce fil depuis longtemps, en fait j'ai voulu faire 2 couteaux en même temps et ça m'a souvent découragé par rapport au peu de temps dont je dispose...
Mais bref ils sont finis!
Je vous présente donc « Frontier » et « Fortune » deux frères, mes 19ème et 20ème réalisations. Ce sont toujours la suite des noms des titres de « Dead Can Dance », 1er album de 1984.
Donc 2 petits couteaux plutôt à destination d’une cuisine (fil fin) ou tout du moins une utilisation pas trop « engagée » (pas pour fendre des buches quoi)
« Frontier » (en haut sur la première image)
Lame en 100Cr6 (1.3505). Finition tirée en long et plate semelle amincie
TTH : austénisation à 845°C, tempée à l’huile à 70°C, puis 3h à -24°C réel, revenu 1 : 1h30 à 200°C, revenu 2 : 1h30 à 220°C
Emouture droite, épaisseur au fil quasie nule avant affutage (quasi zero grind). Contre tranchant à 30° non affuté
Manche en cocobolo
Rivet laiton 6mm
Couteau de 24cm pour 12cm de tranchant, 38mm de hauteur au plus large
Épaisseur au ricasso: 3.3mm
136g
« Fortune » (en bas sur la première image)
Lame en 100Cr6 (1.3505). Finition tirée en long et plate semelle (un peu moins) amincie
Manche en micarta canvas brown
Rivet laiton 6mm
Couteau de 24cm pour 12,4cm de tranchant, 38mm de hauteur au plus large
Épaisseur au ricasso: 3.2mm
157g (le micarta c’est lourd en fait !)
Les photos:
Les départs d'émouture (non je ne suis pas un maniaque des détails... )
Et pour illustrer le tiré en long, voici mes restes de toile abrasive pour UN couteau :
Ponçage au 240 sens longeur/320 oblique/400 oblique sens longeur /600 oblique ensuite je passe à la frotte sisal, frotte coton puis je reviens pour le tiré en long au 600
Melk9 a dit:Une dernière photo du marquage que je viens de faire
