mazak usinage
  • Auteur de la discussion dublin45
dublin45
bonjour je voudrais faire un palpage avec un renishaw en programmation mazatrol pour faire une rainure de clavette sur un arbre sur mazake 760 quelqu’un aurait il un progamme pour un essaie merci
Obiwan33
Bonjour.
Simplement un cycle MMS.
Tout depend du sens de montage de ton arbre . Parallèle a l'axe X par exemple, tu fais un cycle " elev Y ".
Je ferais une photo cet apres midi si tu veux.
dublin45
le montage de l'arbre se fait parallèle a l'axe x faut il faire un palpage de l'arbre avant de passer le renishaw une petite notice me serait bien utile
Obiwan33
Se centrer a l'endroit de ta clavette...faire "instruc" zero en Y...en X, tu palpes sur un des bouts de ton arbre et tu palpes en Z en mdi a l'endroit de ta clavette....ensuite dans ton programme, tu mets une unite MMS "elev en Y " avec la position en X , en Y ( zero pour ton cas) le Z ( le rayon de ton arbre + le rayon de ta bille de palpeur....ex: 28mm pour un arbre de 50mm)
Ensuite le diametre de ton arbre et le decalage de plongee....en general je mets 5mm.
Bon courage
dublin45
bonjour après un essai elle ne prend pas le renishaw pour le palpage
lolo
Il faut que tu lui mettes le nom d'outil de ton palpeur dans la case outil ..
Comme sur toute autre unité de programmation !
10€ que ton palpeur Renishaw s'appelle : Palpeur 6A : exact ?
Appuie sur Aide pour avoir le dessin des arguments à renseigner dans ton palpage,
ou ton manuel de programmation Mazatrol, au chapitre Palpage piece / MMS.
Je suppose que tu veux palper de chaque coté de ton arbre pour avoir le centre ?
Le Z de palpage n'est surement pas 28 ( tu va palper des points 28mm en Z au dessus de ton 0 piece ? )
Soit C , soit l'avant derniere colonne, represente la largeur du ''tenon'' (ton arbre en réalité ) à palper en Y
derniere colonne K est la distance d'approche
Aucun rapport mais : pourquoi ta forme piece est un cylindre Ø250 vertical de hauteur 48 ?
RYFM
( Read Your Fucking Manuals )
:wink:
Lolo
laurent12100
CRA2
CRA2
bastiendecaen14
laurent12100
Seb314
Teddy55
tekelous
leen
JLuc69
JLuc69
leen
PL50
Squal112
Squal112
