marquage par caractères à frapper
  • Auteur de la discussion jerome42000
jerome42000
Un client nous demande des marquages sur des pièces en acier, rempli de peinture rouge, hauteur caractères 2mm ou 3mm.
Nuance : diverses, de acier courant, à acier à 120 kg.
Le marquage se compose de 12 chiffres
Avez vous de l'expérience à décrire avec des caractères à frapper ?
On a de l'expérience avec des caractères à frapper H8 et H5 : ce n'est pas évident pour aligner les caractères frappés individuellement. Pas évident de frapper droit. Pas évident de reprendre une frappe qui n'a pas assez marqué.
Avant d'investir, je me posais ces questions :
Avez vous de l'expérience sur des lettres plus petites ?
ça va peut être mieux ?
Les outils que l'on trouve pour les petites tailles comporte des enclumes qui permettent de fixer plusieurs caractères cote à cote. ça marche bien ?
Et pour remplir de peinture rouge ? A priori, ça peut se faire à la cire + nettoyage du surplus. Quel type de cire acheter ?
Merci d'avance pour les expérience que vous pourriez partager.
JEROME
MARECHE
Le gabarit qui tient les poinçons est quasiment obligatoire. Frapper droit, faut s"entrainer. La peinture on la pose, on la laisse sécher et on ponce pour enlever l'excès.
Salutations
kiki86
il faut utiliser un support pour aligner les caractères
ou un tête a marquer avec une presse
g0b
Automator : Avec ca, le marquage est bien propre, aligné et régulier.
Ils font des machines de marquage par frappe et des composteurs :
Ainsi que des porte caractères qui se montent sur les presses :
Aiwass
et une machine de micro percussion, c'est pas jouable? surement plus rapide et precis.
JASON
J'ai couramment utilisé dans ma carrière ces outils de marquage, soit au marteau, soit au composteur.
"L'Automator" est indispensable pour du travail en série.
Voir ceci :
JASON
Rien à voir avec ce que tu veux faire...
En forge on marque les bruts avec un composteur monté sur pistolet Spit.
Pas mal de caractères de grande taille.
Ça fait des sacrés marquages sur des grosses pièces en acier très durs (inco etc...) et autres titanes...
Mais la pièce est encore rouge ! :wink:
Le pistolet permet aussi d'aller très vite.
jerome42000
Merci pour toutes vos réponses.
Les pièces sont des pièces unitaires destinées à assembler des machines spéciales (outillages, machine de production...)
Donc des quantités 1, voir 2, voir 4.
Toutes les pièces sont différentes. Petites, moyennes, grandes. Cylindrique, prismatiques, ....
Aciers doux, acier à 100 KG, inox.
C'est hyper varié.
Pour l'instant, on a commandé le JEU DE CARACTERES A FRAPPER INTERCHANGEABLE, du message ci-dessus de JASON, en taille 2mm car demandé par le client.
Plus des craies industrielles rouge.
Je viendrais vous faire un retour quand on aura essayé...
Peut être que le PORTE CARACTERES QUI SE MONTE SUR LES PRESSES du message ci-dessus de g0b pourrait être intéressant dans notre cas.
A voir !
Pour renforcer une gravure en rouge on prend de la cire de graveur
Aiwass
question, c'est pour un contrat ponctuelle ou sa va durer dans le temps?
parce que niveau industrialisation, les marque a frapper c'est quand même obsolète depuis un moment non? je le redit car on dirais que c'est passé a la trappe, un pistolet de marquage par micro percussion, c'est peut être une solution envisageable. je n'en ai jamais utilisé mais on a au boulot une machine fixe pour faire des marquage sur plaquette acier. sa marche vachement bien, c'est rapide et de ce que dit le site du fabricant, leurs pistolet sont adapter a toute forme de pièce. par contre niveau prix, je peut pas renseigner.
jerome42000
Merci MegaHertz pour le terme cire de graveur, que je ne connaissais pas.
Aiwass :
C'est du ponctuel.
Qui va peut être durer :)
Tu pense à ça ?
Si oui, on en a déjà, ça n'est pas vraiment adapté à la variété de nos pièces, ni a leur petite taille.
Aiwass
un truc dans ce genre la oui. Après y a plusieurs marque avec des modèle diffèrent.
sans vouloir faire de pub, le fabricant de notre machine a ce modèle
sa semble adapter a de petites pièces, des lettres jusqu'à 1mm.
sa vaudrait peut être le coup de demander un rdv commercial pour un test en situation avec le fabricant de votre machine pour un renouvellement et quelques autres pour comparer les avantage et inconvénient.
L'avantage de la percussion par pointeau c'est qu'on peut faire tout ce que l'on veut comme caractères spéciaux et taille.
Retour à la ligne etc...
Au taf' on marquait des pièces en in718 (et autres matériaux très raides) de cette sorte dont les plus petites font moins de 30mm.
Il faut évidemment un montage
Gravées sur le dessous, avec numéro de plan, de lot et éventuellement code réparation....
Le carré du dessous faisant env 6 ou 8 mm de côté, sous le repère 8 :
Il faut bien sûr un montage de positionnement et de blocage...
boumboauto
Mimifor
lesiso
david35460
Phildem
Phildem
Phildem
Kesuny
amurianum
amurianum
Alexandre
languedoc
marsupial76
ktm63
