ferdi26
Suite à toutes les discutions concernant le moteur pilote et après avoir gouté au variateur de fréquence , je me suis lancé à faire une installation en 220 tri avec moteur pilote pour faire fonctionner , touret, machine à pneus , pont élevateur ..... Mais ce dernier me pose un problème , ( c'est un pont mobile unic de capacité 2500kg ) , il fonctionne très bien au départ car le moteur à le temps de s'élancer avant le décollage de la charge mais si je l'arrête en route , le moteur grogne comme si il manquait une phase , si je redescend en plein , je peut remonter jusqu'en haut mais sans m'arrêter . Quelques précisions sur mon instalation :
Moteur du pont : 1,5cv , 1420 t/mn , 5,2 A en 220
Moteur pilote : ( très vieux marque CEM ) 3cv , 1435 t/mn , 8, 4 A en 220
Actuellement 2 condensateurs permanents pour une valeur totale de 112uf et possibilité de rajouter en // 18uf et 10uf ( cela ne change rien )
condensateur de démarrage : 160/180uf
Sur certains schémas il y à un condensateur sur le moteur de la machine utilisée , pensez-vous que ce soit utile dans mon cas ?
Je précise qu'en premiers lieux j'ai branché mon pont sur le VAR ( 2,2kw ) de ma fraiseuse et que celui-ci fonctionnait très bien .
Merci pour vos reponses
ferdi26
ferdi26
