Rédacteur
- 1 Nov 2013
- 15 830
- FR-29 Brest
Mais l’inverse est tout aussi vrai ... C'est bien souvent l'inconscience du danger qui engendre l'accidentc'est bien souvent la peur qui engendre l'accident
Oui, en fait c'est la formation puis l'expérience et la réflexion par rapport au danger potentiel, qui permet de faire son libre arbitre et de passer outre à certaine chose, sans risque inconsidéré.C'est bien souvent l'inconscience du danger qui engendre l'accident
Pareil que beaucoup d'entre nous, j'utilise énormément la meuleuse (uniquement 115/125 au boulot) et bien souvent, je vire le carter car il me gêne. Sans carter, je regarde où sont mes doigts par rapport au disque, avant de démarrer, c'est tout!
Pour les endroits vraiment restreints, j'ai une meuleuse droite, pneumatique, sur laquelle je monte un disque en 75mm ; aucun carter sur celle-ci...
A propos du SDS clic (serrage rapide). J'ai eu l'occasion de tester.... je l'ai vite enlevé, pour moi, c'est un "gadget" inutile et trop encombrant. Je n'ai jamais besoin de clef pour changer de disque, je bloque la broche avec le bouton idoine et pas besoin de forcer beaucoup pour qu'il vienne. Par-contre, au montage, broche bloquée, je serre un peu, à la main, en tournant le disque et ça suffit. Si j'oublie de le serrer à la main, il va se serrer tout seul lors de l'utilisation et là, il faut impérativement la clef pour desserrer l'écrou.
sur une petite, en effet je me demande a quoi sert la poignée.
les carters servent aussi a diriger les étincelles, c'est souvent utile
Je ne comprend toujours pas vos histoire de disque éclatés
cela ne m'est jamais arrivé en quarante ans d'utilisation
et je peux vous assurer que j'ai meulé et tronçonné des kilomètres
Tout disque n'aime pas la flexion, je ne vois donc qu'une mauvaise utilisation
Il y a plusieurs explications pour qu’un disque éclate, la plus par de ce que j’ai vu éclater, était des disques de mauvaise qualité ou mal stocké, voir des disque abîmé que les personnes utilisai quand même (oui certains n’ont peur de rien) après c’était principalement sur des chantiers donc beaucoup plus de facilité à malmené les disquesJe ne comprend toujours pas vos histoire de disque éclatés
pas terrible ça! prends plutôt une scie sabreExemple : aller couper un pot d'échappement grippé/soudé sous un véhicule.. ben avec un carter bonjour !
La scie sabre est beaucoup plus encombrante, ne passe pas partout, il faut du dégagement pour la lame et il faut la tenir à 2 mains, alors qu'avec une petite meuleuse, c'est beaucoup beaucoup plus maniable.pas terrible ça! prends plutôt une scie sabre
mouais.. suis pas convaincu,La scie sabre est beaucoup plus encombrante, ne passe pas partout, il faut du dégagement pour la lame et il faut la tenir à 2 mains, alors qu'avec une petite meuleuse, c'est beaucoup beaucoup plus maniable.
Oui, j'ai un pont maintenant, ce qui va me permettre de travailler de façon beaucoup plus confortable (de toute façon, tous mes échappements sont montés à la graisse graphite, il suffit que je leur dise "Show me" pour qu'ils se démontent d'eux-même ) mais au boulot, je suis beaucoup moins équipé qu'à la maison, aucun moyen de levage autre qu'un cric roulant alors, on s'adapte...toi qui a un pont
il y a souvent un mauvais stockage , une machine qui tombe , ç'est une bonne vérif du disque ou de la meule , pour les disques fins pour moi ç'est poubelle directement , en prenant soins de les casser pour éviter la récup.Je ne comprend toujours pas vos histoire de disque éclatés
Les scie pneumatiques sont plus petites que les Meuleuse du coup l’excuse de l’encombrement ne marche pasLa scie sabre est beaucoup plus encombrante, ne passe pas partout, il faut du dégagement pour la lame et il faut la tenir à 2 mains, alors qu'avec une petite meuleuse, c'est beaucoup beaucoup plus maniable.
L'amateur mieux équipé que le pro ?au boulot, je suis beaucoup moins équipé qu'à la maison
grosse connerie de ma part , jamais de protection anti -bruit pendant des dizaines d'années, donc résultat! je suis sourd! pas appareillé donc je suis hors du tempsTravaillant seul à l'atelier, je débranche même la prise pour changer de disque.
Utilisation à l'établi, carter en permanence sur les 2 (125 et 230).
Plus lunettes, gros gants en cuir (ça prévient quand ça gratte le cuir avant la peau) et casque anti-bruit (mes acouphènes proviennent peut-être en partie de ça ?).
Hors établi, rarement sans carter.
Et parfois je sors le petit plasma Parkside, tant qu'à faire !
