simplet
voici un processeur de rechange si il faut en commandé un dit moi: https://www.distrelec.ch/fr/microco...07&pos=7&origPos=7&origPageSize=50&track=true
mais avant de changer le cpu , faut déterminé par quoi passe le signal temp du capteur, il se branche sur la nape fpc sur le coté ? ou ??
J'ai regarder, j'ai rien trouvé de sale :-/les pin du cpu semble "sale" voir oxydée (soudure tres mat ) et on dirais un petit pont de quelque chose sur les pin ?? vois si ta pas une crasse conductrice qui ferais court jus entre deux pin du cpu et si il y en a vire la avec un objet non conducteur style un cure dent mais sans appuyer pour ne pas abimé les pin![]()
J'ai toucher le cpu aprés 2h d'impression, il est pas chaud, je dirai 35-40 degré, du coup j'ai pas ventilé. La je fait un essai avec un programme simplify 3D, on verra bienmet un ventillo direct du le cpu et sur le régulateur 5v de la carte tu sera vite fixer si c'est un soucis de température![]()
pour ce qui est de la carte écran, peut être qu'elle surchauffe, je pourrai essayé de la mettre en veille, je sais pas si ca va aider. Elle n'est pas non plus directement dans la chambre chauffé, mais par contre elle n'est pas refroidie et elle est en haut.Y'a deux trucs qui peuvent provoquer un reset : le micro ou la carte écran.
Peut être bien que la carte mère est dans un boitier à part mais pas l'écran
Et si le reset venait de là haut ?
Possible que la carte écran surchauffe ?
Durée de l'économiseur d'écran
Durée pendant laquelle la veille entre dans l'interface d'économiseur d'écran, en secondes (s), lorsque 0 signifie que l'économiseur d'écran est désactivé
M8085 T0
