Lubrifiant devient bleu, suite à usinage cuivre
  • Auteur de la discussion Math47
Math47
Salut à tous après avoir chercher une réponse à ma question, en vain je viens vous adresser ma question.
Voilà nous usinons très occasionnellement du cuivre sur notre centre d'usinage. Le problème est que le lubrifiant est bleue suite à cela, et j'ai l'impression que la concentration du lubrifiant en est donc faussé lorsque je contrôle au réfractomètre.
Avez vous une solution afin de récupérer le lubrifiant, ou bien faut il vraiment vidanger toute l'huile et refaire le plein à neuf?
Merci d'avance pour vos réponses.
KildeRouge
Le sulfate de Cu en solution dans l'eau est bleu . Si cela peut t'aider ?
toufer
Bonsoir ça va pas faire avancer le schmilblick mais j'ai le même constat en découpant du laiton au ruban
moufy55
Comment ça "impression" ?
Un réfractomètre est précis, en comparant avec une solution fraîchement dilué, tu saura.
La réaction, n’ajoute pas de dissolution, le résultat ne doit pas changer.
Le réfractomètre mesure la quantité "de, dans"
Papygraines
Bonsoir @Math47 As-tu de quoi mesurer le PH de ta solution (valeur probable autour de 4) ? As-tu essayé de laisser décanter un extrait de ta solution (voir si des sels se déposent au fond) ?
Fais un essai éventuel de neutralisation (ramener le PH à7) en ajoutant du bicarbonate de soude...
hazet
Contact le fabricant de ton produit de lub.
Il sera le plus à même de répondre à tes questions et te proposer une solution.
Aiwass
comme d'autres plus haut, je pense a une oxydation des poussières de cuivre.
Si c'est du lubrifiant a l'eau ça semble logique que l'eau oxyde le cuivre.
pour faire redevenir l'huile normale, je pense qu'une réaction chimique doit être possible mais je n'ai pas été assez assidue a mes cours de chimie pour dire quoi ajouter.
pierreLG
pierreLG
pierreLG
MIC_83
Comex007
YvesP
TheSchemer
TheSchemer
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
lesiso
david35460
Guiz912
