Laminoir pour la coutellerie
  • Auteur de la discussion Etel
Etel
Je vais réaliser pour mon frère un laminoir de coutellerie afin de pouvoir laminer l'acier à chaud et élaborer en autre chose des lapins d'acier Damas.
Je suis à la recherche de plan en métrique. Est ce qu'il y aurait quelqu'un qui en posséderait un?
kawah2
je m'en doutais, mais j'ai pas pu résister. perso je préfère avec des nouilles, à l'Alsacienne :smt007
Fred69
Il n'y a pas vraiment besoin de plans pour faire ça, au plus estimer le Ø des cylindres :
Si la convertion en mm te pose problèmes... Tu considères qu'un pouce = 32 mm
Comme 1/16 ème fera 2mm
1/32 ème 1mm
et 1/64 ème fera 0,5 mm
Ton plan sera 26 % plus grand, après faudra adapter...
Si c'est trop grand tu peux partir d'un matériel plus petit !
Pour les roulements voici un standard inch :
1602-ZZ Ball Bearing 1/4x11/16x1/4
Ça fera : 8 x 22 x 8 en métrique il existe 8 x 22 x 11 c'est presque ça !
MARECHE
Il faut du costaud. Plus les rouleaux sont gros mieux ils résistent mais il faut plus de force. Le vrai problème ce sont les engrenages qui solidarisent les deux rouleaux, si les rouleaux ont peu de diamètre les engrenages ont peu de dents, ce qui signifie déport négatif. Le module est obligatoirement grand car il faut pouvoir écarter et rapprocher les rouleaux. Il me semble que tout cela a déjà été traité sur le forum en détail. Ca se construit bien mais ca reste délicat. Les petits paliers de la photo n'auront qu'une durée de vie limitée. Les roulements à rouleaux coniques sont mieux.
Salutations
crapulatos
A priori sur la vidéo, le rouleau du bas n'est pas entrainé.
Est-ce indispensable de l'entrainer ?
E.T.
vax
Sur les laminoirs à froid, type bijouterie, les deux rouleaux sont entrainées. Enfin, je n'en ai jamais vu autrement fait.
Cela me parait important pour bien "parralléliser" les fibres...
Fred69
Sur la vidéo, seul le rouleau du haut est entrainé.
elocirbel
Guest
Non il est entrainé par la rotation de celui d'en haut
Fabien C.
bonsoir, les plans de ce modele de laminoir sont bien connus des couteliers. Oui seul le rouleau du haut est entrainé et ils font 2 pouces de diametre, donc 50mm. Plus gros il faudrait tout passer en taille au dessus pour que ça encaisse les efforts, ça se fait surement mais sur ce modele ça marche et sans trop risquer l'echec....
bonne nuit!
MARECHE
Un laminoir à pédale où on peut aller dans les deux sens? Original. Jamais vu dans l'industrie ni dans les labos. Et pourtant j'en ai fréquenté, des laminoirs, même ceux qui ont fabriqué la Tour Eiffel. Ca ne lamine pas fort à chaque passage, c'est juste la pression du pied et on ne voit pas les dimensions beaucoup changer. Ces paliers ont un excellent frottement tant qu'ils ne sont pas trop chargés, ce qui permet au rouleau du bas de suivre.
Salutations
enguerland91
Excusez mon intrusion, mais AMHA avoir deux rouleaux motorisés offre un avantage certain. Si on trouve des laminoirs avec un seul rouleau motorisé c'est par mesure d'économie et parce que cela peut suffire dans certains cas. C'est comme le diamètre des rouleaux c'est un compromis économique. Il y a à mon sens une corrélation entre diamètre et motorisation des 2 rouleaux et importance de la "passe" et le prix bien sûr
Etel
Sur les plans de l'inventeur seul le rouleau du haut est motorisé. Il vaudrait certainement le coup de monter le rouleau du bas sur roulement ce qui n'est pas prévu dans les plans d'origine. Une taille de 50mm pour les rouleaux est préconisée pour une vitesse de 23tr/min. Si on met des rouleaux de taille supérieure on multiplie les efforts de façon conséquente et tout ce qui va avec encombrement, poids et bien sûr le prix.
Motoriser le rouleau du bas est selon moi quasi inutile car la force exercée lors du laminage va faire en sorte qu'il soit entrénée. Effectivement des roulements à rouleaux seraient plus adaptés aux efforts. Mais bon je pense que un effort de pas bénéficie plus que 2T sur deux roulement a bille de diamètre intérieur 50mm ça doit être largement bon. C'est la première partie du puzzle. J'ai pas raccourci la partie gauche du trou oblong exprès :)
Etel
OUi:)
ce sont les pièces suivantes qui sont les extrémités du vérin à vis et les chapes du bas de vérin à vis
Etel
ensuite j'au fixé les paliers du rouleau du haut et j'ai usiné le palier du bas
Etel
Puis j'ai soudé les pièces entre elles tout en laissant la possibilité de démonter la machine en deux parties.
Etel
Voilà où j'en suis. 70-80% du travail est fait. C'est pas super évident à faire car malgré le fait que cela soit de la grosse ferraille, le nombre d'articulations et de trous fait que la machine pose des problèmes de centrage et devient rapidement hyper statique... Il faut vraiment faire très attention lors des opérations de soudage en particulier, il ne faut pas trop chauffer et souder en position. J'ai rajouté des réglages et des graisseurs un peu partout... Suite au prochain épisode. Je fais court mais c'est pas court à réaliser. Il faut en plus adapter les plans qui n'existent qu'en cote impériale mélangé avec du métrique et ou les sectionne ferraille n'existent qu'en australie:lol:
Les usinages nécessitent un tour et une fraiseuse. Il faut aussi un bon poste à souder... Tout fait 10 voire 20mm d'épaisseur LOL
Etel
Après je vous confirme que seul le rouleau du haut est entrainé car vu la cinématique de l'engin il serait assez compliqué de motoriser les deux rouleaux de façon synchrone ( le rouleaux du bas est sur un basculeur articulé par une liaison pivot positionnée sur les montant verticaux et reçoit l'effort de du vérin à vis.
schneiderj
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Squal112
Squal112
Revolver
Viking06
Fred69
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
