Inverseur de vis mère sur Newton 20
  • Auteur de la discussion Mcar
Mcar
J'ai entrepris d'avoir la possibilité d'inverser la vis mère
,Voilà l'idée de départ, prototype réalisé avec mon imprimante 3D pour valider mes plans
une lyre pour intercaler un pignon entre le premier et le deuxième pignon
choix de la matière, pris dans du CPS plaque d'alu de 15mm , traçage des contours
decoupe avec la scie à ruban Gûde
première opération prix en etau, usinage du diamètre pivot et de la rainure pour la fixation du pignon intermédiaire
mise en place sur la table rotative pour l'usinage de tout les contours et rayon de raccordement
centrage sur le diamètre pivot et alignement de la rainure sur l'axe des X
une plaque acier a été mise pour consolider la pièce alu, elle débordait beaucoup du plateau
également des plaques de 1 mm qui ont servi de pièce martyre pour ne pas venir usiner l'acier
l’usinage a été réalisé sans démontage de la pièce
les gros diamètre avec le plateau tournant, les rayons de raccordement avec la fonction ARC de ma DRO
et voilà le travail, pièce terminée
essai d'inversion de la vis à venir
Mcar
je mets à dispositions les plans , j'ai pompé l'idée sur une vidéo que j'ai vu sur le net
la cotation a été réalisée en fonction de ma gamme de fabrication et de mes moyens
  • Lyre cotation centre.pdf
    187.1 KB · Affichages: 85
  • Lyre dimensions generales.pdf
    186.1 KB · Affichages: 87
Mcar
voilà ma lyre pour inverser le sens de rotation de la vis mère en place,
Serrage de l'autre coté
en place sans l'utiliser
ici pour un pas de 1,75 à droite
et là pour le même pas mais à gauche en intercalant un pignon
mon montage fonctionne pour tous les pas de 0,4 mm/tr à 2,5 mm/tr exception du pas de 2 mais là il me faut un pignon de 72 dents que je n'ai pas
bop55
Oui très propre et surtout plus simple que de faire un vrai inverseur car pour le peu de fois qu’on a des pas à gauche à réaliser, ça serait beaucoup de boulot pour rien de plus.
Bon boulot Marco :smt023
jojomouth
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
boumboauto
Merlo18
Merlo18
Merlo18
SuperSpinach
2stroke
2stroke
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
LacourWave
