interface machine UPA Micrelec type 1
  • Auteur de la discussion jean-elie
jean-elie
Je chercher à piloter une machine UPA type 1 (port parallèle) à l'aide de LinuxCNC. Il me manque l'affectation des signaux (X dir, X step, etc..) sur le connecteur SUB D 25 de la machine.
Quelqu'un aurait-il cette information, SVP ?
Merci d'avance.
Jean-Elie
Mon Ami Nounours
Tu trouveras peut-être des éléments de réponses ici.
Moi aussi, j'aimerais trouver des paramètres pour faire tourner mon UPA-1 (LPT), que ce soit sous Mach3, WinUPA, LinuxCNC, Ninos....
Amicalement,
Nounours
edel
Enseignant la technologie, mais aussi coauteur/développeur de cette lignée de machines à commande numérique fabriquée par Mecacel Coulommiers et commercialisée par Micrelec, je dispose encore du logiciel WinUpa de la version UPA1 (port parallèle) et UPA varie.
A vous lire vous devez posséder la toute première génération de ces machines.
Je peux vous envoyer une copie du CD.
Bien cordialement.
Eric Delannoy
Mon Ami Nounours
Bonsoir Éric,
C'est vrai, j'ai la chance de posséder une UPA-1, version encore équipée de moteurs 48 pas, numero de série proche de 1000. Elle va bientôt fêter ses 16 ans. Encore adolescente!!!
Plus sérieusement, oui, je suis potentiellement intéressé par tout ce qui peut m'aider à mieux connaître ma belle, et à en tirer le meilleur parti. Cette robuste machine, que je vénère, est le point central de mon projet de construction d'un appareil photographique d'un genre très particulier. Et j'éprouve à chaque fois qu'elle démarre une très grande fierté.
Quelqu'un de chez Mecacel m'avait fourni WinUPA-Express et un membre du forum, lui-même professeur comme toi de techno, vient de me fournir WinUPA v5. Tout ce que tu peux avoir, savoir... sur ces merveilleuses machines est de nature à titiller ma curiosité!
Yannick
edel
Bonjour Yannick
Je t'ai construit un DVD contenant divers documents et logiciels pour UPA.
Merci de me faire parvenir ton adresse postale afin de te l'envoyer.
Eric
Mon Ami Nounours
Voilààà qui est fait, en messagerie privée!
Encore merci!
Yannick
ahoudart
Je possède également une UPA qui fonctionne très bien. J'ai construit une interface pilotée par port USB et j'utilise le logiciel FP-FMS.
Je vous recommande une visite du site http://5xproject.dyndns.org/5XProject/tiki-index.php.
Ma question est la suivante.
Je souhaite changer les moteurs pas a pas 48 pas/tour par des 200 pas/tour ce qui donnerait une plus grande précision 1 pas = 1/100 mm.
L'électronique de l'upa permet de commander des moteurs 6 fils en mode unipolaire.
Quel est le courant par phase supporté par la carte électronique?
Je pense intaller des moteurs Nema 23 réf M57HS09 de chez Soprolec http://www.soprolec.com/shop/fr/moteurs-pas-a-pas/47-pas-a-pas-nema-23-13nm-57hs09.html
leur courant par phase en mode unipolaire est de 2 A. pour un couple de 1.3 Nm
Qu'en pensez vous et en particulier Edel?
André Houdart
Mon Ami Nounours
Cette modification m'intéresse énormément!!!! Affaire àbsuivre de très près!!
D'ailleurs, connaît-on le couple des moteurs 48 pas qui équipent de série l'UPA-1?
Une autre chose qui me chagrinait un peu : l'entraxe des vis pour un NEMA23, c'est combien? 55 ou 58 mm?
ahoudart
Mon Ami Nounours
De ce que j'ai pu voir, de ci, de là, sur le web, l'entraxe pour les vis d'attache de ce type de moteur est de 47 mm.
Sur mon UPA-1, j'ai mesuré ce soir un entraxe de 54 mm...
Des commentaires là-dessus?
ahoudart
C'est exact. l'arbre est également plus long ce qui va obliger de reculer le moteur d'autant.
J'ai pensé intercaler entre le support actuel et le nouveau moteur une plaque d'aluminium d'épaisseur du décalage percée de 4 trous de 5mm entr'axe 54 mm. pour fixation sur la machine et de quatre trous entr'axe 47mm M5 pour pour fixation du nouveau moteur. Plus évidemment au centre un trou traversant de 38mm.
Dès que j'ai les certitudes nécessaires, je ferai un plan de cette plaque.
cordialement
André Houdart
ChaLou
j'ai une fraiseuse UPA avec le logiciel WinUpa version 4.03 et j'aurais voulue avoir une mise a jour de ce logiciel. Savez vous où je pourrais trouver une mise à jour?
merci.
cordialement
Rihamino
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un possède la documentation complète de la fraiseuse UPA type1,car j 'en ai besoin
edel
Je possède la documentation complète des Upa 1 et Upa Vario ainsi que les logiciels (différentes versions).
Me joindre en privé.
Éric Delannoy
Rihamino
Éric Delannoy
Bonjour ,
Merci pour votre réponse.
Est-ce-qu'il ya une possibilité de nous envoyer le lien de la documentation?
edel
Pas de problème pour pour vous envoyer de la doc. Avez-vous le logiciel ?
Simplement me communiquer votre mail et être patient pendant une dizaine de jours. Je suis en vacances
Je vous transfère cela dès mon retour.
Cdlt.
Éric Delannoy
Co auteur des Upa (électronique)
Rihamino
je n'ai pas le logiciel, si vous arrivez à m'envoyer le lien l'installation du logiciel et toute la documentation ça sera super.
Merci infinniment.
abtt
quelqu'un aurait il récupéré le soft pour les UPA type 1, j'ai fait un message privé à Edel qui semble être un des concepteurs mais pas de réponses, je ne sais pas s'il passe encore sur ce forum. Je l'ai d'installé sur un pc en windows 98, mais si je pouvais le récupérer sur un support amovible ou une version supérieur ( tournant sur un oc un peu plus récent, mais je sai pas si ça a été développé...
GGV11
Je recherche aussi les softs pour faire tourner cela sous Linux, pensez-vous que cela soit possible????
Merci d'avance.
Cdt
BCHERY
Bonjour à tous, professeur de technologie dans un petit collège du Nord Gironde, j'ai récupéré une win upa qu'un copain de Lycée était en train de jeter. Malheureusement récupérée sans aucunes informations ni logiciel. Au vu des différents post précédents, auriez vous la gentillesse de m'envoyer de la documentation et autres ? Sinon la piloter via un shield arduino serait-il possible ? Je dispose encore de quelques PC sur win 7 avec un port lpt1.
merci d'avance.
edel
Vous disposez de la première version des UPA.
Je peux vous envoyer le logiciel et la documentation au format HPGL.
Vos PC doivent être compatibles.
J’espère aussi que vous avez le câble Lpt d’origine.
Me communiquer votre mail pour vous transférer les solutions logicielles que vous souhaitez.
Éric
GGV11
Edel, j'ai une question concernant le câble Lpt d'origine... est-ce un câble d'imprimante traditionnel ou un spécifique, type croisé ou autre? Car avec es soft et mon UPA1, rien ne marche... peu être faudrait-il que j'en profite , si rien ne fonctionne , de moderniser ma machine avec :
  • Nouveaux moteurs... mais lesquels prendre? Quel type de formatnema 17 23 34 ???
  • Quel carte j'ai une 4 axes avec driver intégrés
  • Comment piloter le moteur de fraiseuse directement, en passant par une carte relais ?
  • Et pou la variation de vitesse, comment la realisėe?
  • Je viens d'acquérir Mach 3 et CamBam t un PC avec port parallèle.
Merci de vos retours.
Rémi-88
Moi la mienne fonctionne avec un cable standard.
A tu réussi a la refaire fonctionner?
GGV11
Bonjour, non toujours pas...:spamafote:
Je ressens , lorsqu'elle est en marche, une sorte de fuite de courant , sensation de presque "coup de courant" ...
Je vais probablement refaire l'électronique ... et comme je pense y adjoindre une lubrification , donc faire migrer le courant loin de la lubrification ...:coyote:
Rémi-88
A tu demonter la partie lelectronique?
Moi la mienne na jamais pour le moment eu de soucie de fonctionement.
Javai fait a son achat une grosse revision avec un demontage et netoyage complet de la machine
GGV11
Oui, la partie électronique est démontée.
J'aimerai remplacer les moteur et les cartes par des Servo-moteurs et driver associés et tant que cela ne coûte pas plus, accroître à 5 les axes pilotables par la BOB .
Seb K
Je suis également en quête de la documentation de l'UPA Vario (RS232).
J'ai pas encore autopsié la machine mais visiblement à ce que j'en lis LinuxCNC ne fonctionne que sur du port parallèle... Donc pas possible de faire tourner l'UPA. Je me tourne donc vers deux autres options :
- Trouver un soft qui tourne sur d'autres systèmes que XP ... exit WinUPA. J'ai trouvé bCNC sur Linux qui communique sur du port RS232 (GRBL) Je n'ai pas encore eu le temps de tester en direct (idée sans doute dangereuse)
- Changer l'électronique par une Arduino + Shield CNC
Il me reste à sniffer ce que WinUPA balance sur RS232 pour essayer de comprendre ce que le driver natif de l'UPA reçoit comme info pour essayer de les reproduire.
Dans tous les cas je suis preneur de toute info au sujet de l'UPA Vario
Merci d'avance
seb91
Bonjour, j'ai récupérer une fraiseuse CNC MECACEL UPA, je ne trouve aucune information sur ce modèle et je n'ai aucune documentation / logiciel.
La fraiseuse communique via la liaison série RS232
Serait-il possible de me partager le logiciel WinUPA ? ou la documentation que vous auriez disponible ?
Vous en remerciant pas avance
Tristan l'apprenti
Seb K
Mon Ami Nounours
jean-elie
SkippyLeChat
chtipanda
chtipanda
horsot
Pascal76
yannick622
