5axes
Re,
Ce soir c'est la fête deux questions pour le prix d'une. J'ai aussi un problème avec l'instruction WRITE.
Quant j'exécute une programme en local qui comporte l'instruction WRITE (Write permet d'écrire du texte dans un fichier externe) pas de problème.
Mais le même programme exécuté en réseau ou sur le lecteur local génère une erreur :
L'instruction write écrit des données dans la zone mémoire temporaire /_N_EXT_DIR [/color]
Je vois un peu l'origine du problème mais comment le résoudre ??
Exemple de code
DEF INT ERREUR
WRITE(ERREUR, "_N_TEMPS_MPF", "DEBUT ACTION :" << $A_HOUR << ":" << $A_MINUTE)
Exemple de code
DEF INT ERREUR
