Résolu Inserer un plan 2D dans une esquisse
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
J'ai récupéré un plan 2D sous SolidWorks 2015 . Je voudrais l’insérer dans une esquisse vierge
pour réaliser un objet volumique.
Et bien sur je ne trouve pas sur la doc mais je cherche certainement mal .
Merci si vous avez une solution sans redessiner toute l'esquisse.
Bonne journée Daniel
philippe2001
Si le "plan 2D" est vectoriel (type dxf ou dwg…) tu dois pouvoir sélectionner le "plan 2D"
puis Copier
Ensuite tu crées une esquisse dans un Plan (fichier .sdlprt)
Tu Colles
Ton "plan 2D" se retrouvera exploitable en 3D
Nico91
quand tu l'ouvre direct depuis SW il te demande si tu veux créer une esquisse avec (si il est au format dxf ou dwg)
Bricoleur_69
Merci de vos réponses , mais mon plan est un fichier SolidWork 2015 en .sldprt
donc il est déjà vectoriel donc c'est le collage qui me pose problème
philippe2001
Tu as récupéré un tracé 2D dans un plan de l'espace SW ?
il n'est pas exploitable directement ?
Bricoleur_69
Oui c'est bien ça .
Ok donc pas de solution indirectement ???
philippe2001
Pour ce genre d'opération,
1- je récupère le tracé dans un plan de l'espace SW
2-je créer une esquisse coplanaire où j'utilise l'outil "convert entities" pour réaliser l'esquisse souhaitée
3-j'extrude l'esquisse...
Yakov TOPRAK
Tu veux ouvrir ton fichier pièce avec quel logiciel ?
Bricoleur_69
je veux ouvrir un fichier plan 2D SolidWorks 2015 en .SLDPRT pour en faire une esquisse , toujours avec SolidWorks 2015 ,
pour réaliser du 3D , genre pièce de tournage
Bricoleur_69
Pas réussi à transférer ce plan 2D
en esquisse 3D pour obtenir ceci
Tant pis j'ai du refaire une esquisse cela va assez vite mais je suis frustré:mad:
@xav58 tu comprends ??:-D
Merci à tous Daniel
atsju
Gerardpich
Gerardpich
carlos78
Benji31
Yakov TOPRAK
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
oakado
oakado
oakado
oakado
oakado
oakado
francis75
looplyla
looplyla
looplyla
