initialisation changeur outil - dmc63v -tnc426
  • Auteur de la discussion Michael87
Michael87
Bonjour a tous,
J'ai un centre dmc63v avec commande tnc 426.
Il m'arrive un problème, lors d'une manip du changeur d'outil en "mod" aide, j'ai fait un dégagement z en oubliant de desserrer la pince de broche pour lâcher l'outil dans le pot .
La machine coupe la puissance avec un message d'erreur dans un cadre rouge . Aucun dégât mécanique, juste le pot cintré de 10mm .
Je redémarre la machine, tout se passe bien, je mets la puissance et là un message en haut en rouge "posi.initi.change-outil manque" .
J’appuie sur départ de cycle pour faire bouger les axes Z Y X B, il se passe rien sauf le message en haut en rouge qui dit avec départ de cycle enfoncé : "entré chiffre cle help".
C'est bien embêtant, pour pouvoir rentrer les chiffres pour déverrouiller l'aide du changeur outil, il faut que la machine finisse sa mise en route .
Y a -t-il quelqu'un qui a déjà eu ce genre de problème ?
Merci par avance
damy
A tu accès a la touche "aide" sur le sofkey avec la combinaison de chiffre pour ouvrir les paramètres.?
Tous tes mouvement sont ils écartés de leur butée ?
Le manège d'outil est il bien fermé et son bras en position d'attente ?
Michael87
Bonjour Danny,
J'ai accès a la touche aide mais pas les chiffre pour déverrouiller, c'est juste la page d’écriture d'aide .
Les axes sont écartés des butées et le manège en position attente .
Mode puis aide, je tombe sur la page d’écriture .
damy
N'étant plus en activité depuis 6 ans ,ce n'est que ma mémoire qui mouline :-D
As tu une photo de ta page d'écriture ?
la touche "goto" est elle active ?
Michael87
j'ai pas de photo sous la main, j'en ferais demain . la page est identique a celle de l'aide dans "mode" sauf que l'on peu modifier, insérer, écraser, etc.. avec les touches sous l’écran
La touche "goto" est active
Michael87
Bonjour Damy,
Voici une photo de la page "aide" dans mode .
damy
As tu d'autres propositions sur ta page ?
Si tu choisi une ligne ,l'action ce fait elle ?
damy
Une question bête : la touche CE efface tel ce message ?
J'ai trouvé cela en général la configuration est semblable (Code 789)
Michael87
Il y a d'autre proposition, j'ai pas fais de photo de la suite . Aucune action si on sélectionne la ligne.
La touche "ce" efface pas le message .
Michael87
Merci pour les vidéos .
C'est depanné avec la video . C'est pas tout a fait pareil mais j'ai pu tomber sur la page (qui est bien cachée) ou l'on rentre le code .
Merci encore Damy
damy
Et oui chaque fabricant tout en ayant le même langage (TNC) ont des façons différente pour aborder le mode dépannage .
Soit en activant en simultané un bouton de la manivelle et le pupitre ,mettre la clef de contact sur une autre position etc .
Par contre ,vérifie tout de même si l'ordre de tes outils n'ont pas changés.
Maintenant il ne te reste plus qu'a noter sur un pense bête la démarche a suivre .
Bonne continuation .
Damy
Michael87
Pour les outils rien n'a changé, mais l'origine pièce était perdu .
J'ai bien noté la démarche, c'est sur que ça peu servir, et etre en panne pour un détail de page bien cachée c'est embêtant .
Merci encore Damy
lolo
lolo
MonsterMoped
masur
damchab
marceau_hadoro
