Identification tourelle et recherche porte outils celtic 12
  • Auteur de la discussion Marc66
Marc66
Bonjour à tous , je possède un tour muller et pesant celtic 12 , je ne sais pas si la tourelle porte outils est d origine car j ai acheté ce tour d occasion il y a quelques années , je joint quelques photos de la tourelle et des portes outils . Peut être quelqu un pourra me dire si elle est d origine ? Je chercherais deux / trois portes outils supplémentaires. Avant d investir dans une nouvelle tourelle , il me reste l option de soit en chercher d identiques , soit de les faire usiner mais quel en serrait le coût ? Je ne sais pas .
Cela semble être la tourelle d'origine : Rapid Original
Le modèle est gravé sur la seule face que tu n'as pas photographiée :)
Normalement, c'est un type AM
sergepol
Oui Rapid-Original; la mienne a les mêmes cotes.
Salutations.
Marc66
Merci pour vos lumières, vous savez si cela se trouve des portes outils pour cette tourelle ?
Marc66
J ai trouvé quelque chose qui peut être pourrais aller sur la tourelle , j ai envoyé un mail pour confirmation des dimensions , à voir ! La tourelle semble avoir les mêmes dimensions..
cr-_-
Dommage le résultat m'aurais intéressé.
Je viens de connecter mes deux neurones, je n'avais pas acheter les portes outils pour le celtic 12 de mon père qui possède une tourelle rapid original de type A (donc 100mm de côté) or celle-ci fait 80 et donc une tourelle AR-AP.
Et sur mon tour j'en ai une (AR-AP), par contre l'ensemble vient du même vendeur donc si il faut vérifier les côtes je peux mais si il faut vérifier la compatibilité je ne peux pas
Marc66
Merci en tout cas j ai trouver la bonne référence pour le porte outils , je vais peut être en commencer un , je me mouille pas trop ! On verra bien
poljez
christophe68260
lusi
lusi
yves-berger
moufy55
moufy55
gégé62
gégé62
