Pierre-Yves
- 4 Sept 2013
- 1 065
- Belgique
J'ai un poste à souder MIG (SafMig 280) dont la carte de contrôle a été bidouillée et bricolée. J'imagine qu'il s'agissait de tentatives pour le réparer, mais vu ce qui a été fait, ça avait peu de chances de marcher. Au final, difficile de savoir ce qui est grillé et ce qui ne l'est pas, ni ce qui est d'origine et ce qui ne l'est pas.
Quoiqu'il en soit, à part cette vieille carte analogique, toute la partie puissance est en parfait état de marche (testé en forçant le contacteur). Sur ce poste l'électronique ne sert qu'à régler la vitesse du fil, la gestion du 2T/4T, le délai post-gaz, ... enfin ce genre de choses, vraiment simple à remplacer par une carte à µC et quelques composants d'interfaçage.
Je n'ai cependant pas envie de massacrer la connectique intérieure du poste, qui est très propre et bien organisée. Donc... (enfin j'en arrive à ma question...) j'aimerais utiliser sur mon PCB de remplacement les mêmes connecteurs mâle que ceux utilisés sur la carte d'origine. Est-ce que quelqu'un aurait une idée du nom/marque/type de ce genre de bidule? J'ai écumé quelques catalogues en ligne, sans succès jusque là...
(Oups, le coup est parti trop vite...)
Vous allez certainement me dire "mais pourquoi tu ne réutilises pas ceux de la carte d'origine, si elle est de toutes façons cuite?". Ben c'est mon plan B. Mais ça promet d'être pénible à déssouder et à démonter, donc si je peux trouver la pièce neuve à un prix payable, ça sera plus confortable, je trouve...
Merci pour vos lumières ou idées de directions où chercher!
Py
Py
