Résolu Identification - Chariot croisé à manivelle Schaublin
  • Auteur de la discussion @YakumO4444
@YakumO4444
J'ai besoin de votre aide pour déterminer si ce charriot croisé à manivelle est pour un tour 70 Schaublin.
Voila quelques photos en fichiers-joints, j'attends vos commentaires et vos avis.
Dans l'attente de vos nouvelles, passez un excellent week-end.
Meilleures salutations.
Laurent
Comex007
à priori je dirai que c'est pour un 102.
Regarde si 90 mm de course sur le longitudinal
@YakumO4444
Oui effectivement c'est bien pour un tour 102
merci pour les informations
@YakumO4444
Quelqu'un parmi vous, pourrait-il identifier ce charriot?
Il ressemble à un charriot pour tour 70 Schaublin...
Poids, sans accessoires 8,25 kg.
Dimensions : 190 mm x 225 mm
Je vous remercie d'avance et meilleures salutations.
Laurent
  • Wow
Reactions: FTX
DavidH
selon le catalogue de Schaublin 70 - le chariot fait 3,4 kg
ce que tu montres est le chariot Schaublin 102
Cdt
jeanmichel1946
Dans le cas d'un tour SCHAUBLIN SV70 ce qui est important quelque soit l'origine du chariot que tu trouves, c'est l'épaisseur du chariot entre sa base et la surface du petit chariot longitudinal pour pouvoir installer des outils avec leur pointe respectant la hauteur de 70 mm. Pour moi cette cote ne devrait pas dépasser 50 mm.
Les possesseurs de Schaublin 70 peuvent te donner cette cote.
Sur l'avant dernière photo que tu as édité imagine l'installation d'un outil de section 10 x 10 et regardes la hauteur entre sa pointe et la semelle.
Si j'ai quelques minute dans la journée j'irai mesurer un de mes chariots de SV70 à leviers.
Jean-Michel.
C'est bizarre que tu poses encore cette question @yakummO4444 , si tu regardes ton chariot vert où tu as demandé si c'était un 70 , ils sont identiques avec un poids de 8,25 kg et des dimensions pareilles.
Tu les mets l'un à coté de l'autre !!! ce sont des vieux chariots et on voit que ce sont pour des 102 !!!
Thierry
Reactions: FTX
@YakumO4444
philou du 25
philou du 25
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
