HURON MU4 - Schema electrique
  • Auteur de la discussion nicolasdu61000
nicolasdu61000
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une Huron NU4 avec l'afficheur et le pupitre déporté sur bras, et je suis a la recherche des schémas électrique, est ce que quelqu'un aurait ça svp ?
Les avances rapides ne restent pas enclencher il n'y a que les avances de travail qui fonctionnent et je ne comprends pas pourquoi.
Merci d'avance
DUMUCHER
Je comprends pas bien ta question. Les avances rapides ne marchent que lorsque le bouton est enfoncé, dès qu'on lâche ce dernier les avances continuent en marche normale.
Amicalement.
Jean-Claude
nicolasdu61000
Bonjour Jean Claude
J'ai travailler pendant 15 ans sur une vielle dufour.... du coup la prise en main est difficile, le moteur d'avance rapide ne reste activer que si nous gardons le doigt appuyer dessus? je pensais bêtement qu'il y avait un auto maintien de l'avance rapide, du coup on enclenche un mouvement d'axe en auto, puis on reste appuyer sur le bouton pour voir l'axe se déplacer plus rapidement qu'avec l'avance de travail ?
J'ai beaucoup cherché d'informations sur la prise en main de la fraiseuse mais je n'ai pas trouver grand chose.
je vais mettre des photos de la machine pour que ce soit plus parlant.
nicolasdu61000
voici les photos du pupitre
DUMUCHER
Bonjour Nicolasdu61000,
Heureusement que quand on lâche le bouton les avances rapides s'arrêtent, mais il faut quand même se méfier car avec l'inertie de la table cela ne stoppe pas net, surtout si le déplacement rapide de la table est grand.
Méfie toi aussi, Sur ta dufour quand t'arrête la rotation de la broche, l'avance se stoppe aussi. Mais sur la huron ce n'est pas le cas, les avances et la broche on chacune un moteur. Tu peux arrêter la broche et si le levier de l'avance est enclenché, elle continue.
J'ai travaillé 35 ans environ sur Huron, c'est une sacrée machine.
Amicalement.
Jean-Claude
DUMUCHER
Suite,
Je n'avais pas vu la photo du pupitre de commande
De gauche à droite :
Mise en marche et arrêt
Rotation broche en continu (bouton noir)
Arrêt broche avec frein (bouton rouge)
Arrêt broche sans frein (bouton bleu)
Rotation broche par à coups (bouton noir)
Et le dernier tout à fait à droite Rapide
Dans l'atelier ou je bossais, on avait déplacé le bouton de rapide avec celui de stop (champignon) sur toutes les machines (une bonne douzaine) ont trouvaient que c'était plus pratique.
Jean-Claude
nicolasdu61000
Merci de ton retour, sur les Dufour il n'est pas possible de faire fonctionner les avances rapides en même temps que les avances de travail, il faut lever la manette pour la débrayer et la lever encore plus haut pour enclencher les avances rapides, est ce que sur la Huron il y a aussi une manip a faire pour enclencher le rapide ?
Et a quoi servent les 3 boutons X,Y,Z sur le pupitre de commande ?
DUMUCHER
ReBonjour Nicolas,
Non, tu n'as pas d'autre manip à faire pour les avances rapides. Il te faut juste appuyer sur le bouton "rapide" et toutes les avances qui sont enclenchées avanceront rapidement. Sur les Dufour les avances rapides sont mécaniques tandis que sur la Huron elles sont électriques.
Pour les axes, ils sont normalisés comme sur toutes les fraiseuses :
X : longitudinal (table)
Y : transversal (bélier)
Z : vertical (console
Pour la visu sur ton pupitre de commande (Option non montée d'origine par Huron) je ne peux pas te renseigner car sur ma machine je ne me rappelle pas la marque, de toute façon ce n'était pas la même.
Mais pour s'en servir d'une façon basique, il ne faut pas un bac + 5 ou plus. Elle sert pour visualiser les déplacements des axes d'une façon plus précises qu'avec les verniers et surtout sans avoir à rattraper le jeu à l'inversion des mouvements (elle te donne la position exacte du mouvement sans passer par tout le système de pignons et renvoi.
Je pense que tu trouveras la doc de ta visu en cherchant sur le site heidenhain sur internet.
Amicalement.
Jean-Claude
nicolasdu61000
Merci de ta réponse, je vais essayer de trouver les schéma électrique de la machine.
Pour l'avance rapide je vais creuser pour essayer de comprendre je pense qu'il y a un problème d'enclenchement du moteur.
Je reposerai quand j'aurai trouvé.
DUMUCHER
Re,
Je te donne mon portable en privé.
Amicalement.
Jean-Claude
nicolasdu61000
Bonsoir je cherche quand même les schémas de câblage si quelqu'un les a svp.
Merci d'avance
Sikwan3000
Hello, Quelqu'un ici a trouvé le schéma électrique finalement ?
Rédacteur
Il se trouve dans la rubrique ressources:
Pour information, toutes les documents Huron sont ici:
Rédacteur
Le schéma électrique est en page 13 avec les explications en pages 11 et 12 :-D.
nicolasdu61000
Bonjour, désolé du délais de réponse, oui ça y est j'ai tout récupérè aussi.
marktwo
marktwo
marktwo
fredigo
epine43
pierreLG
pierreLG
pierreLG
mickbzh
mickbzh
DIY_addict
Ralph Alexander
deathor
fab282
fab282
fab282
blackangel
rranno**90
gaston48
didbaba
den's 12
den's 12
Andol427
Andol427
jean-jacques
