Satamax
- 8 Avr 2009
- 1 878
Donc donc donc.
Le coup de bol.
Un autre pote passe à l'atelier. , je veux lui faire voir les progrès. Je mets l'avance en petite sur le transversal, puis en grande. Et la, il lui prends l'idée d'essayer la montée. Et bam, le machin re fonctionne! Donc, je suis bon pour démanteler le variateur d'origine, câbler le nouveau dedans.
Je vais enlever une sécurité intrinsèque, qui fait que je ne peux pas me servir des avances, si le moteur ne tourne pas. Je veux bien que ça ne fonctionne pas si la machine est arrêtée . Mais qu'il faille que le moteur de la broche tourne pour faire fonctionner les avances. Bof.
J'attends toujours un manuel. J'ai demandé aux trois ou quatre personnes qui en ont un sur le forum. Un a répondu, et le cherche.
Par exemple, pour savoir quelle huile mettre dedans.
Il faudra que je me penche ensuite sur la visu, j'ai les règles mais pas de boitier.
Et sur la palette.
Puis le coffret d'alimentation au mur.
Mais la, si ce n'était le manque d'outils, je pourrais fraiser.
Une autre idée.
Je laisse le potentiomètre d'origine sur le variateur ? ou j'y balance un 10k Ohms (me semble que c'est la bonne valeur) cinq ou dix tours bobiné
Histoire d'avoir plus de précision dans mes réglages.
Le coup de bol.
Et sur la palette.
Une autre idée.
