Restauration Hobbymat MD65
Guis
Je viens tout juste de faire l’acquisition d'un tour Hobbymat MD65. Il n'est pas en très bon état alors je me lance dans sa rénovation. J'y ai passé quelques heures aujourd'hui. Je vous propose de suivre l'avancée de cette machine. Je suis preneur de conseils.
Au programme pour le moment :
Nettoyage complet
Retouche Peinture RAL 1016
Remplacement des roulements de broches
Remplacement de la douille à bille de la vis mère
Remplacement des courroies
Remplacement Câble 220V
Check Circuit Elec, Isolement
La machine à réception.
J'ai attaqué le démontage par le retrait de la vis mère. Après avoir désengager le coté gauche et la douille à bille. J'ai utilisé une visseuse pour extraire la vis du traînard (une fois la plaque palier droite retirée).
J'ai retrouvé un repas complet et équilibré autour du moteur.
La soute électronique
La bête après 3h de combat, il me reste la broche et les sous-ensembles à démonter.
C'est tout pour aujourd’hui.
A vos remarques.
Démonteriez vous le banc (le cylindre tronqué) ? Comment gérer son remontage de niveau ?
Bonne soirée
Bbr
Tu peux il n'y a pas de difficultés majeures mais il faut d'abord enlever la plaque des vitesses (4 rivets à extraire) car les vis sont derrière.
Pour le remontage dans la poupée fixe il y a la même chose que sur le trainard et la poupée mobile pour orienter le banc donc tu ne peux pas te tromper (enfin si car il n'y a qu'une seule extrémité du banc qui comporte un trou taraudé).
Bertrand
muppets32
bonjour, il a souffert ! t'as poupée mobile est fendu comme le mien ! j'ai fait une reparation comme sur le tiens avec une contreplaque d'inox avec des vis btr fraisées et araldite mais c'est pas genial je n'ai pas réussit a retrouver un bon alignement entre pointe ! autre point a surveiller c'est la noix bronze sur la vis mère a nettoyer parfaitement ! le moindre copeaux durcit fortement le mouvement ! tu trouveras aussi sur le net des fichiers 3d pour te faire quelques accessoires bien utiles pour cette serie de tours d'allemagne de l'est !!!
Guis
Bertrand
Merci Bertrand, effectivement je vois qu'il y a un "lardon". D'ailleurs je me demande encore comment ils ont procédé pour le réaliser.
Je vais donc sortir le banc.
Guis
Le cordon de soudure a été effectué avant fissuration de la paroi interne. Mais clairement, le tour n'a pas été ménagé.
Effectivement la noix est bien sale, je pense que le tour n'a pas été démonté depuis un moment. La vis mère semble être une M18*1mm (pas déduit de l'avance par tour et des pignons). Je vais voir si il n'y a pas moyen de remplacer la noix.
Merci pour le tuyau, l'imprimante 3D va chauffer.
[edit] M18*1mm confirmé par la doc :lol:
Guis
Poursuite du démontage avec la dépose de la broche et du banc.
L'ancien propriétaire a usiné des méplats sur les écrous de serrage. Pratique.
La broche après dépose du faux-plateau du couvercle de palier :
Au final, les roulements semblent récents (NTN) et la graisse n'a pas bougé.
Prochaine étape : rénovation des sous-ensembles. La poupée mobile est vraiment dans un mauvais état...
Simon67
Simon67
ben57
Montgomery
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
epine43
Charly 57
Charly 57
tapedessus
mmhimself
AutoOuRien
Albéric
rotavap
Rigaud
