Gravure laser --Lightburn
  • Auteur de la discussion BRETON Claude
BRETON Claude
Bonsoir ,
Avec LightBurn . Je n'arrive pas à faire du remplissage ( Fill ) de la lettre A sans remplir aussi l'évidement intérieur , si quelqu'un peu me donner la solution
D'avance merci
C Breton
Contrariness
Perso je penche pour un probleme dans la conception du fichier.
Il semble que vous ayez reussi a faire la forme entre les pattes du A.. le haut devrait etre la meme chose..
Ou alors j'ai rien compris !
BRETON Claude
Au départ mes lettres sont bien formées sans le remplissage . Après demande de remplissage j'ai le triangle inclus dans ce A qui se remplit aussi . Comment supprimer ce problème ?
Merci pour votre réponse
Je ne connais pas LightBurn mais je suppose qu'il y'a des codes couleur ou un système de calque pour définir les contours, découpes ou gravures.
On voit que le triangle a bien été gravé ou découpé.
Le logiciel a pris ce triangle comme gravure ou découpe mais pas comme contour.
Le triangle du bas n'a pas ce problème parce qu'il est clairement distinct du contour de la lettre.
J'ai l'impression qu'il faudrait définir ces traits 2 fois :
Une fois comme contour
Une fois comme gravure (ou découpe).
Ou bien ajouter un contour distinct à 1/10e de millimetre
dmf
il faudrait mettre une capture d'écran du fichier pour voir les couleurs et remplissages.
Je pense qu'il faut dissocier les objets et mettre l'intérieur du A au 1er plan et lui donner
les attributs de contour(découpe) de largeur 0,001(mon cas) de couleur "rouge"
et de remplissage "Blanc" si la gravure est le remplissage "Noir"
et ensuite associer les objets.
Ce n'est peut-être pas très clair :(
J'avais mal compris le problème.
Je suppose que le triangle ne devrait pas être découpé mais simplement évité.
Il faut que le contour de ce triangle ait les mêmes caractéristiques que le contour de la lettre.
On dirait qu'il a les mêmes caractéristiques que le contour total.
BRETON Claude
Je suis parti de cette photo que j'ai vectorisé puis chargé dans LightBurn
Merci pour vos réponses
BRETON Claude
Le résultat après gravure avec ce défaut sur le A
M4vrick
Est-ce que tu peux nous montrer comment ca se présente dans Lightburn ?
Tu vois facilement dans le softs ce qui est en mode ligne et en mode remplissage. Ca te permettra de déterminer si c'est un soucis de génération de tracé ou du coté laser.
souriceaux
Avec un peu de retard, une idée :
- Lors de la vectorisation, l'intérieur du "A", voir éventuellement le "A" complet a eu des lignes dédoublées.
J'ai déjà eu ce genre de soucis, il faut revoir le profil et le retravailler correctement.
Le laser n'est pas en cause, uniquement la vectorisation qui n'est pas correct.
M4vrick
Oui c'est pour ca que je voulais voir l'apercu dans LightBurn.
Ou peut etre poster ici le fichier vectoriel pour voir s'il est cohérent.
souriceaux
Re,
Je pense qu'il faut revoir la vectorisation de nouveau.
Le point sur le "J" comporte les mêmes symptômes et comme "M4vrick"
poster le fichier sera plus facile à démontrer l'ensemble des anomalies de ce fichier
Tu nous montres une première vectorisation mais on y voit pas le contour de découpe.
Je suis à peu près certain que si tu envoyais à la machine le vectoriel avant l'ajout des contours externes elle te ferait une gravure correcte.
Ce qui fait de ce triangle un truc particulier c'est que justement il n'a pas de contour de découpe en plus du contour de limite.
Tu as le même problème dans la partie du logo qui sert de point au J.
Tu as une étape supplémentaire d'ajout de contour après vectorisation et c'est dans cette étape là qu'il y'a le problème.
pascalp
Sélectionne l'ensemble des lignes du A avant d'appliquer le mode remplissage remplissage-ligne.
Utilises l'outil "preview/aperçu" pour valider.
BRETON Claude
Désolé je suis peut-être un peu neuneu c'est mon premier fichier de découpe
J'ai ouvert LightBurn .......Fichier........Ouvrir......JALT vectorisé.......Je sélectionne le tout ...... Dégrouper A partir de là je peux sélectionner soit le A entier ou seulement le triangle.... C'est ici que je bute
Merci encore pour votre patience
souriceaux
Re,
Je ne connais pas "LightBurn", je travaille directement avec un logiciel dédié à mon laser Gravograph.
Le dégroupage ne servira à rien, je pense que lors de la vectorisation, votre fichier a crée un double ( ou une superposition de points)
Mettez nous votre fichier en pièce jointe ou en MP et je regarderai.
pascalp
Sélectionne le A en entier y compris le triangle, puis applique un "remplissage-ligne" ou un remplissage seul (la même couche/couleur que pour les autres lettres)
Teste en sélectionnant l'outil "preview", celui qui ressemble à un écran dans la barre d'outil ou le raccourci "alt+p"
Poste ton fichier "pour voir".
BRETON Claude
C'est parfait . Je cherchais la complication
Merci encore pour toutes vos réponses et votre aide précieuse
C B
pascalp
souriceaux
Viking27
Tristan6000
ibo89
Moi33
Pierrox
