Gravograph LS100/EX - Tourne cylindre à réparer
  • Auteur de la discussion Christian Briard
Christian Briard
J'ai besoin de réparer deux tournes cylindre pour des Gravograph LS 100 et LS100EX. Il me manque les mors des étaux et le ressort de compression. (Sur les photos ci-dessous j'ai remplacé le mors manquant par celui tenant la partie moteur, mais trop large et inadapté.
Savez-vous m'aider ? Ces pièces sont-elles disponibles ?
souriceaux
La règle sur laquelle vient se bloquer la poupée fixe et mobile me semble différente de la mienne.
En effet il n'y a pas l'air d'avoir un rainurage de chaque coté
Pour le ressort, il est possible d'en trouver sur le site AMAZON (j'ai remplacé ceux du capot via ce site)
Christian Briard
Je vais aussi les changer ... Je perds mes cheveux à tenir le couvercle avec ma tête :)
Christian Briard
En effet il n'y a pas l'air d'avoir un rainurage de chaque coté Voir la pièce jointe 843759 Voir la pièce jointe 843760 Pour le ressort, il est possible d'en trouver sur le site AMAZON (j'ai remplacé ceux du capot via ce site)
Sur le ressort de la poignée (partie mobile du tourne cylindre en un double ressort (très fort).
La règle des LS est un simple biseau en effet.
