Catia Gestion des OP en usinage 4 et 5 axes continu dans Catia
  • Auteur de la discussion van2seb
van2seb
J'ai un pb que je voudrai soumettre aux utilisateurs de catia pour la partie FAO.
J'ai à ce jour usiné en 4 axes continu sur HASS VF1 avec axe A rapporté.
Pour le prog, ne sachant pas comment gérer l'OP pendant la rotation, je l'ai simplement placée dans une position connue sur l'axe de rotation A et déclarer cette origine en G54 par ex . Dans ce cas ma position d'origine est indépendante de la rotation de A. Tout c'est bien passé, usinage OK.
Le probleme , c'est que mon origine n'est pas sur la piece...
Ma question: si je place mon origine sur ma piece ( c'est beaucoup mieux ! ) comment gérer le déplacement de celle ci pendant mon usinage continu 4 axes? Si ma FAO le gere, dans ce cas je dois indiquer la position de mon axe de rotation dans la FAO ????? , si ce n'est la FAO , on revient à la philosophie DEC 3 de chez num , mais sur HASS cele n'existe pas???
Idem en 5axes...
Si quelqu'un a des réponses ,
Seb
GeraMR
J'ai un peu près la même doute, (Qu'est ce qui se passe avec l'OP lors qu'on tourne l'axe A?)
je suis débutant en Catia et je dois commencer avec des usinages en 4 et 5 axes.
C'est dommage que personne n'ait répondu, mais si tu as trouvé la réponse... Pouvais-tu me la partager stp ?
Merci d'avance
samy59
Une solution est de mettre dans l'APT la position entre l'origine pièce et les points pivots de la machine (PIVOTZ/..,..,..) mais il faut que le postpro l’interprète et calcule les nouvelles coordonnées XZ. En plus, cela impose de connaitre précisément ce décalage donc quasiment de générer le Gcode après avoir réglé la machine .. C'est ce que je faisais au siècle dernier sur des vielles NUM sans DEC3 ni RTCP.
J'avais entendu dire que les Haas n'avaient pas cela ce qui semble tout de même assez incroyable ... ce n'est qu'un changement de base à faire pour la machine ..
laurent12100
Tristan l'apprenti
Hales
Hales
christt4
Jeannotv6
JLuc69
JLuc69
