Générateur de pulses pour PAP
  • Auteur de la discussion vibram
Une notice en Français sur le module SMC02 (trouvée par Precis84).
Ça devrait intéresser certains
Module commande MPAP.
Bon ils ne parlent pas de la liaison série dans la version française...
:smileJap:
Precis84
Et le .PDF ci-dessous.
  • Manuel SMC 02.pdf
    91.3 KB · Affichages: 22
Precis84
Hello
Pour ne pas pourrir le post de @BELGE MARCEL , je pose la question ici :
J'ai testé le SMC 02 , rien de spécial , si ce n'est que je me suis rendu compte
qu'au bout de +/- 10 minutes , il chauffait . Le radiateur est pas mal chaud .
Donc , je me suis demandé si ça ne venait pas de l' alimentation de PC :smt017
que j’utilise . Je le connecte sur le 12 volts .
Comme je suis très loin d'être 1 pointure en électronique , je m'en remet à vous .
J'ai fait la même constatation sur mon SMC02 alors que je suis en-dessous des 4 A spécifiques...
J'ai prevu de mettre un SMC 01 avec un driver externe pour mon projet de diviseur numérique...
On verra avec les essais complémentaires....
Dans mes essais complémentaires j'ai prévu de faire des essais d'usinages d'arcs... et donc la je verrai...
Si c'est pour faire 6 trous à 60° ca ne pose aucun problème... j'en ai fait des séries quand j'ai usiné mes faux plateaux pour mon diviseur numerique...
Et comme mon diviseur sera pour une installation sur ma BF28 sur laquelle il y a déjà 3 MPAP avec les drivers montés dans un rack... comme ça ce sera homogène...
Mais pour faire juste un petit diviseur numerique autonome (comme Marcel par exemple) le GI avec Driver intégré est tout de même pas mal niveau encombrement...
A suivre...
59JAG
Merci pour le programme
je vois que dans le moniteur série les alternances entre les 857 et 858 ne sont pas constant ca commence par 7 x 857 puis 6 et pour finir 5 .
je c est pas si avec d autre valeur ou sur plusieurs tours ca peux encore plus décalé .
je me suis permis de modifier ta fonction divisionsCreation
L'original
la nouvelle
resulat du port serie
jpbbricole
Bonjour 59JAG
Super, merci, tu es meilleur en math que moi!
Je vais étudier tes modifications.
jpbbricole
cr-_-
laurent12100
vibram
peponne30
Richard D
Dubois laurent
