Salut a tous,
Merci encore de vos aides
Oui c'est tout à fait possible de regarnir ce galet : il faut supprimer le vieux revêtement , si possible sabler et appliquer un primaire d'adhérence prévu pour ,réaliser un coffrage ( un moule ) et couler du polyuréthane bi-composant liquide , je dirai entre 75 et 90 SHA et en fonction de la précision du moule reprendre la concentricité au tour .
C'est jouable de le faire sois même mais c'est mieux si on peut dégazer la matière sous vide , sinon des transformateurs de polyuréthane pro pourront bien sur le faire plus facilement et pas forcément très cher ( mais les gros on souvent un mini de facturation !)
J'ai eu de très bon résultat sur des bandes de touret à poncer sur la galet qui entraine la bande avec du PU SIKA AXSON en 72 SHA
De quelle région es ton ami ?
a+
Jérôme
Le polyuréthane ferait le job donc ? On es du Gard limite ardeche, aucun de nous n'est vraiment bon en "plastiques" si tu penses que ça peut faire le job ça semble être une bonne idée, malheureusement je n'ai vraiment pas l'expérience pour tenter cela ça me fait un peu peur !
Galet d'entrainement des entraineurs de toupie
Ø80/ Epaisseur 24/ moyeu en alu ré usinable/environ 25 Euros chez LEMAN
Nota:
les galets de fourche de transpalette sont en Ø82 x70 avec une base polyamide qui reçoit 2 roulements
bandage polyuréthane.
bonne recherche .
Cldt, cf63.
Ces galets sembleraient aller, pris en mandrin sur la gomme je réduis la jante a une rondelle diamètre 40 intérieur ! Ou ca se décollerait et je fais une bague 40 44 par 20 ?
J'ai peur pour la réduction de longueur de faire ça au tour le pb de ces matières molles j'arrive pas.a les usiner a part a la lime !
bonjour une photo sans la rondelle permettrait de mieux visualiser le montage ! si possible
voici ce que l'on obtient avec une roulette cc moyeu plastique ,le diamètre d'une roue de 80 fait 78,5 le moyeu une fois évidé 44 a baguer si nécessaire épaisseur du bandage 27 peut être réduit commme on le voit sur la photo il reste au centre la jante plastique
Salut !
Cela me semble parfait, comment as tu reduit les flancs et percé ! C'est impressionnant le résultat est a partir de la roue !?! Je suis espanté tu as fais a la lime ?
De mon côté j'ai usine une bague interne et limé des lobes dans la roue pour le passage des vis a partie d'une roue noire de gsb en caoutchouc ... Mais je crois que ça n'a pas fonctionné !
Merci beaucoup de votre aide c'est vraiment sympa car je suis vraiment a la ramasse côté polymères/caoutchoucs
Cdt
Gus
