Je ne connais pas du tout Fusion, mais j'ai déjà eu ce problème ; ça se produisait en mode "vitesse constante" (constant velocity) sur les tracés constitués d'un grand nombre de micro segments consécutifs si la valeur d'accélération n'était pas suffisante comparée à la vitesse d'avance, dans ce cas Mach3 n'atteint pas la V demandée .... et si tu passe en mode Trajectoire exacte (exact stop), c'est tout saccadé car il s'arrête à la fin de chaque µ-segment .... il faut voir à quoi ressemblent tes courbes, si c'est des arcs ou une succession de µ-segments. Dans le cas de CamBam, ça se solutionne en utilisant une fonction qui permet de transformer des courbes faites de µ-segments en courbe faites d'un nombre bien plus faible d'arcs ; je ne sais pas si cette fonction existe sur Fusion.
exemple, la spline en µ-segments importé du DXF
et une fois convertie en une succession d'arcs
chaque segment/arc produit 1 ligne de Gcode !
il faut visualiser ton Gcode pour voir à quoi ressemblent tes courbes .. (par exemple avec NCnetic)
Bonjour a tous ! Pouvez vous tester mon editeur gcode (backplotter) et me donner un feedback (bug/améliorations/problèmes d'interpretation du gcode ...) ? Le soft est gratuit et s'apelle NCnetic: https://ncnetic.com/ Compatible windows 7/8/10, necessite windows .NET framework 4.6.1 et...
www.usinages.com
