Fraiseuse DUFOUR F61
JulienSFV
Voilà, j'ai trouvé ma fraiseuse, une DUFOUR F61.
Elle provient d'un atelier où elle n'est plus utilisée. Elle est est globalement en bon état, il y a un travail de mise en route (nettoyage de l'ensemble ...). Il manque par contre la pompe de lubrification. Elle possède un bel étau.
Je n'ai pour le moment pas de photo, je l'ai pour 450 euros.
Connaissez-vous ce modèle ? J'ai trouvé aucune info sur le net ni sur le forum (on trouve plus de F51 ...). Quels sont les différences entre ces modèles ?
Merci pour les infos ...
JulienSFV
Je vois que le sujet n'intéresse pas beaucoup ...
Personne ne connait ce modèle de fraiseuse, une dufour F61 ???
rebarbe
Salut JulienSFV
Une ptite photo vaut mieux qu'un long discourt. :wink:
tu aura plus de réponses.
gaston48
Hello, quasiment pareil que la F51, le plus sur la F61 est l’apparition
(qui sera généralisé sur toutes les machines ensuite)de l’escamotage
de la tête universelle sur une équerre en haut du bati. L’équerre est ensuite
reculée à l’arrière de la machine. Tout ça pour travailler en horizontal
ou monter une tête rapide ou à mortaiser.
Attention, c’est quand même une petite table avec des rainures de 12.
Machine excessivement maniable et onctueuse, j’ai une F60 au boulot…
Avec l’age, les problèmes sont électriques : beaucoup de câbles issus des
moteurs etc était initialement en caoutchouc qui s’est dégradé et est devenu
cassant. Il faut impérativement ouvrir les moteurs et changer les câbles issus
de bobines, plus tout ce qui est apparent. je l’ai fait sur ma F60 sans problèmes.
JulienSFV
Merci beaucoup pour la réponse,
Je regarde actuellement pour le transport, une fois chez moi je prendrai des photos !
J'ai oublié, il manque aussi la barre pour le fraisage horizontal qui prend la place de la tête de fraisage, est-ce trouvable ?
Merci...
KY260
Elliott en avait une, je crois que c'est Guol64 qui l'a racheté, il suffit que tu demande à Wika pour le savoir.
attention, avec la TU, le diametre maxi du tourteau est de 150mm, c'est marqué das la notice d'utilisation.
La Dufour d'Elliott est maintenant à Bordeaux... chez Patduf33... :wink:
Mais elle n'est pas encore en service... :roll:
J'avais mis avec la Fraiseuse toutes les docs que Rémy avait rassemblées... :wink:
JulienSFV
Merci pour les infos les gars !!! :wink: :wink: :wink:
Il faut que je trouve un moyen pour contacter Patduf33 maintenant ...
Ben un simple MP..... :roll:
Je viens de le quitter sur Skype, ... :-D
Mais autant que je sache, il pars ce WE... donc il faudra que tu attendes le début de semaine pour une réponse... :wink:
KY260
wika58 a dit:
oups, je me suis trompé :oops:
Il y a pas de problème... :-D
Du moment que l'info circule... on trouvera bien quelqu'un pour renseigner Julien...
patduf33
Administrateur
Bonsoir Julien
J'ai bien reçu ton message, j'ai des éléments sur la F61.
Je te ferais une copie de tout cela et quelques photos.
Pour l'instant la fraiseuse est en attente de son nouvel atelier, bientot finit.
A plus
JulienSFV
Merci d'avance Patduf33 ...
Bon courage pour l'achèvement de ton atelier et la de restauration de ta fraiseuse !!
patduf33
Administrateur
Pour la restauration c'est juste un coup de chiffon, car la machine est en parfait état de marche.
Sur la photo la F61 était dans son ancien atelier.
patduf33
Administrateur
Pour la doc technique sur le fofo il y a dans la rubrique documentation celle de la F50 51 et 52 qui sont similaire, donc celle la tu peux les chargées.
Par contre j'ai un peut de doc spécifique, je vais en faire un scan au bureaux et la posté sur le forum pour mettre dans la base de données.
A plus
JulienSFV
Un grand merci pour ces documentations, j'espère quelles pourront servir à beaucoup d'autres personnes ...
Je suis étonné du poids de la machine - 1900 Kg ...
patduf33
Administrateur
JulienSFV a dit:
Moi aussi car au déchargement et à la manutention le transpalette de 2.5T a pris mal, le vérin à lâché quelques jours après :oops:
patduf33
Administrateur
C'est fait elle est en place et à fait ces premiers copeaux :-D
Et toi Julien ou en et tu :?:
A bientot
jungo1
Salut patduf33
Super ta fraiseuse tu vas te régaler (super aussi la fabrication des pieds anti-vibratoires)
Au fait pour la doc dufour 61 que tu as mis plus haut, te serait-il possible de les mettre également dans le post "docs machines outils disponibles" je les rajouterai à l'index alphabétique.
Merci d'avance
heidi
Bonjour à tous et en particulier à nos amis "Dufourites" dont Pattduff,
Merci pour tes doc très interressantes notamment au niveau des accéssoires(tête à mortaiser,rehausse de TU etc...)
Les similitudes avec la 51 sont flagrantes et normales mais il y a quand même progrès;j'ai pas tout compris dans la planche détaillée qui montre la TU sur une espèce de coulisse au dessus de la machine;je réétudierais ça à tête reposée
Par contre l'installation de ta visue m'interresse beaucoup car c'est pas facile pourles"Y" car les surfaces rectilignes et à peu près dégagées sont plutôt rares;si à l'occasion tu peux faire quelques photos car j'envisage d'en commander une(Meister)
Toutes mes félicitations et à bientôt :wink:
patduf33
Administrateur
Pour la tête sur une équerre au dessus de la machine, cela a deux utilisations, soit mettre la tête 30cm plus haute, mais il faut une pièce de transmission que je n'ai pas.
Deuxième utilisation pour pouvoir sortir les bras pour fraiser à l'horizontale, tu dégage la tête sur la machine, il y a une crémaillère qui lui permet de reculer.
C'est pas mal fait pour éviter de tomber la tête.
Pour la règle sur les Y effectivement la place est juste.
patduf33
Administrateur
Jungo la doc est dans la base de donnés :wink:
Pas de nouvelles de JulienSFV ?
JulienSFV
Salut à tous ...
J'ai déménagé il y a 2 mois maintenant et dans ma nouvelle maison il n'y a plus internet !!! L'ADSL ne passe pas !
Je n'ai plus suivi les aventures du forum depuis un certain donc.
Ta fraiseuse Dufour est vraiment très bien Patduff ... Pour ma part, elle dort dans une grange pour le moment le temps d'aménager mon atelier ... Le HBX également, j'ai hâte de tout installer !
A bientôt,
JulienSFV
cazeneuvedufour
Bonjour, MONSIEUR
J'ai cherché dans la rubrique documention mais je n'ai rein trouvé, je possède une fraiseuse dufour type 52.
Pouvez-vous me fournir des photos de votre fraiseuse fixation régle linéaire horizontale verticale transversal.
Merci d'avance....
roland88
Bonjour JulienSFV,
il me reste des barres de fraisage horizontal, re-contactez moi lorsque la machine sera chez vous.
Il n'y a aucune urgence.
Cordiales salutations.
patduf33
Administrateur
Quelqu'un aurais sur sa machine la pièce qui permet de renvoyer le mouvement de la tête quant elle est monté sur la réhausse ?
Ou bien un plan ou photo, car par moment cet accessoire serait bien utile pour gagner de la place entre la tête et la table
Castor24
Castor24
pierreLG
pierreLG
pierreLG
jerôme26
roland88
tassel
TRD
la bricole 76
la bricole 76
Florent07
Florent07
Antoine29
Mpeter
Mpeter
Mpeter
castel-forte
castel-forte
castel-forte
olivier311
Weg57
usitour
FELIX
Guitou13
