Fournisseur Foret Gun Drill, percage profond bois
  • Auteur de la discussion LOZACH
LOZACH
Je recherche un fournisseur de forets "Gun Drill" pour me procurer un foret de 4mm de diamètre et 400 mm de long pour percer des trous dans le bois dur (ébène) avec conduit air comprimée pour extraire les copeaux ?
Merci d'avance
LOZACH
cf63
A regarder chez les fournisseurs suivants (peut être):
Outillage BORDET, la Maison du Tournage, FTFI, Outillage 2000,
Avec conduit d'air comprimé en 4 mm , ça va multiplier la difficulté de recherche par 100...
Certains fournisseurs parlent de fleuret.
J 'ai quand même des doutes sur vos dimensions, est il possible d’utiliser un foret en 4 mm ( série extra longue peut être 200 mm) et travailler par retournement.
Sinon foret classique et brassage d'une rallonge...
Cldt, cf63.
JASON
Le problème n'est pas de percer, c'est la rectitude du trou de 4... (Sauf si cela n'a pas d'importance)
J'ai déjà été confronté à ce problème en bridant une "lunette fixe" en métafram sur le bois afin que l'arrière du forêt de série extra-longue guide le perçage, sinon le foret fouette et dévie de sa trajectoire en raison de sa flexibilité.
Une règle, pas de précipitations...
JASON
Fran
je dis certainement une ânerie pour ton usage mais si tu pouvais assembler ( collage ? ) ensemble deux 1/2 pièces avec rainures face à face tu aurai déjà un sérieux guide pour le perçage final
coquillette
Je suppose que notre ami désire faire une bombarde.. le collage nuira sans doute a la sonorité de l'instrument.
Je vais peut etre dire une bêtise..mais ne peux t'on pas percer le trou a la découpe laser du moins l'ébauche et ensuite percer a 4 sans que le long foret ne s'échappe de sa ligne...???
JP :drinkers:
LOZACH
Bonjour à tous ,
Merci de vos réponses. Actuellement je me sers d'un stub de diamètre 4mm affuté avec 2 pentes. Cela fonctionne, et j'arrive à percer ma longueur en 400 pour un décentrement à l'arrivée de 1,5 mm. Mais c'est long il faut retirer le foret pour évacuer les copeaux tous les 5 mm.
J'ai contacté une société chinoise qui fait ce genre d'outil mais pas de réponse concrète à ce jour........
Bonne journée au frais !!!!!!!
LOZACH
LOZACH
Oui bien sur ! je crois qu'il y a des plans sur le forum mais où ???????
Lozach
albatros_del_sur
Bonjour à tous ,
LOZACH
Les chinois ne font que des fabrications en grandes quantités tu ne vas pas les intéresser. La solution est de se le faire mais 4 ce n’est pas gros donc difficile à réaliser.
Oui effectivement on peut essayer sur du bois
je ne l’ai jamais fait ( sur du bois )
on peut essayer de faire un angle de coupe sur le devant , pour le bois c’est mieux
mais il restera l’évacuation des copeaux , on peut faire un plat très long .. pour voit si ça améliore le passage des copeaux
je rapelle qu’il faut débuter par un perçage normale , bien centrer et c’est ce trou qui va guider la mèche à canon
Sur to stub, tu pourrais peut-être faire 2 rainures ( fraiseuse ou tout simplement Dremel...)
Un système pour injecter de l'air comprimé par une rainure à fleur de la pièce, au tour le foret étant fixe ça doit être pas trop compliqué.
Et sortie de l'air et des copeaux par l'autre rainure.
Concernant le '' débourrage '' pour les trous profonds, j'avais expliqué ici ma (une) méthode...
mimiss
Bonsoir Lozach, je te conseille de contacter Mr Jeffrey oliger au 03 87 98 97 13 , c'est l'interlocuteur technique et commercial de TBT France, spécialisée dans les forage profonds ,il te proposera un produit que j'utilise depuis un moment avec plaisir car diablement efficace dans n'importe quel bois ,(même celui de fer!)! vu que cela perce habituellement les métaux . Un de mes foret fait 3mm de diamètre pour 600 mm de long et je te garanti que lorsque je lui met 5 bars au ... , la pièce qui tourne sur le tour entre lunette met 3 secondes pour etre percée de centre à centre !! un vrai régal!! demande a Mr Oliger de te fournir la douille 16 X50X100 forme B avec raccord pneumatique qui convient parfaitement pour nos usage de lutherie . bonne continuation Mimiss
mimiss
J'oubliais!! ce type de forêt coute aux environs de 200 roros douille comprise, mais vu le gain de temps et l'efficacité du système, si tu envisage de tourner plusieurs "pieds" tu ne regretteras pas ton achat!
Philippe85
Suis aussi à la recherche d'une solution (économique pour des forages de 200 - 250 mm dans du bois en 7.5 mm) au tour à bois. La solution du stub affuté m'intéresse. Possible d'avoir une photo ou une esquisse ?
On peut trouver des forets de ce type en 4.02 en 560 mm sur Ali mais les prix restent élevés autour des 90€
LOZACH
J'utilise un stub de 4 400 de long affuté sur 2 pentes (percer les Chanter uillean pipe) Sur le forum il y a un article "D drill" Pour soutenir le foret une simple lunette faite avec un trou de 4. Par contre il faut sortir le foret souvent car l'espace réservé au copeau est faible. Sinon risque de chauffer le bois surtout dans du buis. Après l'alésoir fait le reste.
LOZACH
mimiss
C'est ce que j'utilise aussi, angle de coupe et dépouillé à 3 degrés. Si la pelle est assez longue, on debourre moins souvent .
mimiss
Le cube percé au diamètre du forêt permet ensuite de faire à la fraiseuse simultanément, dépouille et angle de coupe.Après serrage d'une vis sur le meplat, je peux reaffuter régulièrement sur pierre plate à eau . Pour ce qui est des tranchants longitudinaux de la "pelle" je passe un coup de feutre le long des tranchants pour vérifier l'effet d'une pierre fine frottée longitudinalement en approchant l'arete. Je trouve que le rafraîchissement est très efficace! Bonne journée mimiss
LOZACH
Merci pour ces photos mais difficile à faire pour diamètre 4......Reste la solution D-bits.
LOZACH
LOZACH
Merci du "tuyau" mais comment se situe le prix ????
LOZACH
freddy007
j'avais pas vu ce sujet ...Pour la concenticité de l'alésage ..pour ceux qui ne connaitraient pas pour les perçages dans du bois .
Il faut prendre un carrelet avec un peu de marge par rapport au diametre extérieur fini .
Le cylindrer uniquement pour la prise de mors d'un coté , et a l'autre bout pour positionner la lunette ....faire le perçage de part en part ( alésage ou perce pour les facteurs d'instruments à vent ).
Ensuite démonter la piéce . Mettre une piéce en acier en mandrin qui rentre presque à forçer dans le trou de l'alésage , et serrer par compression avec la contre pointe le bois venant en appui contre les mors du mandrin . Ne pas serrer comme un bourrin tout de même !!!!
Puis usiner à la gouge ou au chariot l'exterieur ...tjs sans "bourriner" et l'exterieur sera concentrique à l'alésage .
Et avec cette méthode malgré 2/3 voir 4 mm de décentrage au gun drill la piéce de bois est utilisable ..pour ne pas dire "sauvée" surtout dans des bois genre Buis , Ebene , Palissandre , Bois de rose etc etc qui peut etre vendu des fortunes avec les prix rapporté au M3 .
Freddy
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Alexis71
JeanYves
JeanYves
Mimifor
Pierreg60
Watercooling et phase change waterbloc DDD
fraisator
