FOUR et PID
Yoho 41
Je souhaite pouvoir piloter/réguler la température d’un four à partir d’un PID.
J’ai une alimentation en 380 V mais 3 résistances de 2300 W chacune en 230 V.
J’envisage donc de monter un PID en 220 V et 1 résistance par phase.
Puis-je utiliser un PID avec 1 seule sortie relais en 220V et y connecter 3 relais statiques (1 par résistance) ou dois-je absolument avoir 3 sorties relais sur le PID ?
Merci de votre aide et prenez soin de vous.
Yoho
ISL
Bonjour , pour le branchement des résistance , il n"y a pas le choix ; les brancher en étoile avec chacune un relais statique sur chaque phase.
Une sortie du régulateur est suffisante pour commander les 3 résistances .
Pour le régulateur , le PID est un principe de régulation ; mais il peut ètre en tout ou rien ou en séquence variable de train d' ondes..
Le branchement reste le même quelque soit le principe.
Voir les fiches techniques de fabricants tel SISE .
Yoho 41
Merci pour la réponse rapide. Je vais me mettre en quête d'un PID d'occasion avec 1 seule sortie relais (les 3 sorties relais ne sont pas courants) et trouver les 3 relais statiques - Je n'ai vu que des 25 A mini pour l'instant. Je pense trouver un pilotage en 230 V pour la sortie PID et les relais.
Bonnes fêtes de fin d'année
Yoho
p7m13
manum01
