formule pour calcul longueur lopin
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , je travaille dans une boulonnerie et je voudrais savoir si il existe une formule qui permettrait de calculer la longueur d'un lopin qu'il faut pour une pièce pour la forger ( Tête H ) et de son refoulage
Ø lopin 36
Surplat 50
Epaisseur tête 22
Merci d'avance
bump01
Le volume du lopin doit être supérieur au volume de la pièce finie (Une vérité de La Palice )
a bientôt
Si tu travailles dans une boulonnerie c'est un problème de base pour un fabricant de boulon . Il y a certainement dans ton entreprise un ingénieur qui sait calculer ça sans problème
Ton énoncer n'est pas assez explicite
Est ce que tu fabriques des écrous ou des vis
Si c'est des vis quel longueur quel diamètre
Et puis dans une boulonnerie les cadences de travail sont calculée au ième près
Je pense , comme tu dit que tu travaille dans une boulonnerie que tu sais comment sont fabriqués les vis et les écrous
Pour info
PUSSY
Lexique
D'après mes souvenirs :
Cela se calcule "au volume" avec une certaine "perte au feu" (je ne sais plus quel est ce coefficient) à chaque chauffe.
Re,
D'autant plus que ça dépend du processus utilisé !
C'est bien pour ça que j'ai mis une vidéo
Et dans tous les cas c'est un problème de volume de matière avec très peu de copeaux
Sur la vis , il n'y a que le chanfrein et sur l'écrou il semblerait qu'il n'y ai que le taraudage
Aiwass
il doit bien y avoir aussi un peu de matière qui saute au moment du matriçage de la tête. on peu remarquer a 1'55, lorsque la tête est complètement matricée, a environ 1/3 de sa hauteur une marque, comme si le surplus lors de la mise en forme avait été guillotiné. je pense que, pour que les tête soit toutes parfaites,il faut qu'il y est un surplus sinon il y aurait surement des manque a certains endroit. j'ai un 10x35 8.8 sur mon bureau qui a exactement les même stigmates.
J'ai visité une usine de fabrication de vis
Il fabriquait au moment de la visite des vis Chc et je n'ai pas vu un seul copeau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Doudou44
lesiso
david35460
speedfender
speedfender
speedfender
