Forêt avec arête tranchante meulée
  • Auteur de la discussion Cutter
Cutter
Parmi les outils d'une perceuse à colonne, je suis tombé sur ce forêt :
L'angle avoisine les 90° et l’arête tranchante a été volontairement meulée et forme un plat plutôt qu'une arête de coupe. Je me suis demandé si c'était pour éviter qu'elle ne se "plante" dans de la matière plastique (genre plexi, etc...) et ne la casse.
... J'ai testé mais je ne suis pas convaincu, ça chauffe et fond plus qu'autre chose même à faible vitesse.
Avez-vous une idée de la raison de cet affutage ?
Merci.
S’il a été modifié c’est certainement pour un usage bien spécifique
s’il ne rentre pas dans la matière , c’est peut être parce que la dépouille n’est pas bonne
on vois ici dans le fichier joint page 2/19 un dessin d’affutage
Posté dans la discussion 'Affûteuse personnelle Ø3 à 50mm'
https://www.usinages.com/threads/affuteuse-personnelle-o3-a-50mm.122338/post-1476363
je ferais remarquer spécialement cette image , la photo à droite , ou on remarque une inclinaison vers l’arrière
Dieu seul le sait … et celui qui l’a affûté .. en plus mal affuté puisqu’il né rentre pas dans la matière
Oui bien sûr , normalement on réduit l’angle de coupe ( ou l’angle d’hélice ) pour le bronze .
mais là en plus , il ne rentre pas dans la matière c’´est certainement comme je l’ai dis plus haut , parce que la dépouille n’est pas respecté , on dit que le foret talonne
Je précise , on a l’impression qu’il a meule une grande longueur dans la goujures normalement un petit plat de 2 mm est amplement suffisant , on le fait à la meule, je l’ai quelque fois fait aussi avec une simple pierre India
Cutter
Merci, je vais essayer de mesurer les différents angles et dimensions pour me faire une idée :)
Gillou 63
Je pencherai pour un foret affuté pour faire un chanfrein sur un trou dans du bronze.
Il a un angle de coupe à 0 degré et il talonne pour éviter de brouter, c'est le talonnage qui détermine l'avance donc l'épaisseur du copeau.
Attendons de voir d'autres avis.
Gillou63
Oui effectivement pour faire des chanfreins ou des cassages d’angles , on ne met pratiquement pas de dépouilles mais là il paraît que le foret ne rentre pas , et chauffe
tatave
C'est un affûtage pour le bronze, effectivement
Et mieux, c'est un affûtage pour repercer dans un trou...
On peut aussi affûter une contre dépouille :wink:
Pour percer le bronze je ne me compliquais pas la vie , un simple petit coup de meule
ou bien comme ici ( je n’arrive pas à copier la vidéo , on vois bien le tout petit plat sur l’arête tranchante )
Posté dans la discussion 'mèche à canon ou demi ronde'
https://www.usinages.com/threads/meche-a-canon-ou-demi-ronde.15150/post-1730049
j’insiste encore une fois
dans la description il est dit
ce qui détermine bien que ce foret ne coupe pas correctement et qu’il a besoin d’être reaffuté
JASON
Re,
Dans le PVC pour ceux qui ne savent pas affûter un foret pour le PVC, ça devrait le faire ? ...
JASON
J’insiste encore
Si sur du plastique, ça chauffe et fond
c’est que le foret ne coupe pas correctement IL FAUT AUGMENTER LA DÉPOUILLE
vous êtes tous bloqués par les goujures qui ont été meulées , bon d’accord , mais un foret s’affûter surtout sur la dépouille et là on n’a aucune photo
la dépouille
la depouille
etc
une photo serrais bienvenu pour bien montrer cette dépouille comme on la voit ici
pour moi 12° c’est beaucoup, mais certainement que tu n’as pas de dépouille du tout
kerdour29
Je fais un truc dans le genre aussi pour des légers chanfrein sur le bronze et certain plastique. Me demander pas comment ca marche, j'ai recopier un moustachu ^^
Mais ca fonctionne plutôt bien !
Cutter
Merci pour les commentaires,
la dépouille
la depouille
etc
J'ai été contraints de prendre quelques jours des vacances et d'abandonner mon atelier :smt104 pour quelques jours, je poste plus de détail en photo asap.
... J'ai dit chauffer mais faut pas dramatiser non plus, je peux encore poser mes doigts dessus, l'acrylique, ça fond vite :mrgreen:
C'est tranché comme avis car c'est exactement ca. En anglais, c s'appelle "brassing off". En Francais, "foret mouché". Voir, par exemple, page 6 de https://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/Traductions/AffutageEtGeometrieForets.pdf
Oui, ça y ressemble beaucoup.
J’ai dis
Tu réponds
mais tu disais aussi
Donc pour essayer de résumer , parce que je ne sais plus où j’en suis
le foret ne coupe pas , il ne chauffe pas beaucoup , mais il fais fondre le plastique
c’est bien ça?
si c’est bien ça je maintiens , jusqu’à ce qu’on me prouve le contraire , que la dépouille n’est pas correct . Normalement ça devrait faire un copeau …. et au pire engager comme dans le bronze et casser la pièce ( dans ce cas c’est qu’il y a trop de dépouille
je disais aussi , beaucoup de monde à répondu à ta demande originelle qui était « Pourquoi les goujures ont été meulées , mais je n’ai pas vu beaucoup de réponses : pourquoi le plastique fond
C’est bien ce qui me semblais : ton foret n’as pas assez d’angle de dépouille
Voir ici
la fin de la page 7/19 et début page 8/19 chapitre : comment apprécier l’angle de dépouille
quoi qu’il en soit un re affutage de la pointe ne peut pas faire de mal
KITE
Lorsque j’ai des doutes et un peu de temps, j´installe le foret dans le mandrin de l’affuteuse (ou de la perceuse / fraiseuse).
Je palpe la dépouille avec un comparateur et je fais tourner le foret (à la main, pas au moteur !).
On peut ainsi apprécier la dépouille et la symétrie des 2 lèvres.
ktm63
