Fonctionnement tourelle carrée ?!
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Bon tout est dans le titre mais je m'explique:
je cherche à réaliser une tourelle carrée adapter à mon tour (introuvable ^^ )
Donc je visualise bien ma forme final extérieur mais je n'ai aucune idée du mécanisme interne qui permet lors du serrage de recaler la tourelle exactement à 90° :???:
j'ai des idée mais j'aimerai autant avoir un système identique à ce qui existe deja !!
merci de vos reponse a venir
JeanYves
Bonsoir ,
Pourquoi voulez vous la recaler uniquement à 90° ?
Ces tourelles carrées peuvent generalement etre bloquées à differents angles ...selon les besoins .
Vous verrez avec l'experience que c'est un avantage .
Si vous voulez absolument faire à votre idée il suffit de mettre dans la tourelle une goupille cylindrique verticale glissante qui vient s'engager dans 4 trous de la semelle .
dma91640
la solution de jeanyves est la plus connue ... et suffisante à mon avis.
je te propose celle-ci: C'est un pièce qui vient en appui sur le transversal. elle est escomptable par rotation.
Bonne réalisation à tous
hp=360
Bonjour, deux photos trouvées sur le web : ce qui semble un système d'indexage pour une tourelle carrée de type "rapid original" :
EmmanuelCyril
Borgue
hewy
marsupial76
